Практический вопрос по дискам и шинам
Автор темыRostom
Вот угодил в ситуацию: с трудом нашел в городе аж 2 комплекта дисков, и есть 2 комплекта резины. Теряюсь, что на что смонтировать. Вот что есть:
кованые диски 15х7 вылет 13 б/у
литые диски 15х7 вылет 8 б/у
шины BF Goodrich Mud-Terrain 31х10,50 R15 новые
шины асфальтовые японские не помню какие 265х70 R15 сильно б/у.
Кованый диск значительно легче литого, но внешне проигрывает. На грязевой планирую ездить в деревню, на охоту, рыбалку, пробеги небольшие (в год 3-4 тыщи), на обычной резине по городу до конца лета, потом на замену.
Пжлст, подскажите выход, а то охота скорее переобуться, цокаю шипами по сухому асфальту.
Radimir
Rostom,
старье оно и в африке старье даже яповское, а шины это деталь №1 в вопросе безопасности... Кстати если б/у шина для асфальта не имеет указателя направления вращения, то в случае установки шины со сменой направления вращения, ее структру хорошо "поведет", да и крепкостные свойства шины при этом ухудшаться...
я б/у шины принципиально не беру...
Гудрич... - весчь - 5 кордов по дорожке, 3 сбоку - спасли не одного человека, грам шуметь однако будут по асфальту Mud-Terrain, я на такого типа (на только максис) и летом и зимой по снегу... шиповал пару из них...
Размер метрический найденных тобой Гудрич будет: 265/75 R15,
http://www.pokrishka.ru/tiporazmer.html
должны спокойно войти в арку так как совсем немного (по радиусу где-то 1см) отличаются (больше) от стандартных...
Кованые диски по прочности - вещь, да и нужны тебе диски с выносом (вылетом) побольше, касательно выноса посмотри чтоб был не меньше чем у тебя, здесь я указал как я проводил оценку "на глаз" выноса:
http://www.jeepforum.ru/viewtopic.php?t=28
Удачи...
Удачи...
Автор темыRostom
kubik
Автор темыRostom
kubik
Rostom,спасибо.
Но тогда, наверное 139,7-именно такой размер есть в каталогах.Ближайшие соседи 130 и 150.
А из того,что я сбросил в теме ПРО РЕЗИНУ очевидно следует,что
вынос для 15 дюймовых-12 мм, для 16 дюймовых-13 мм.Наверное...А че еще эти цифры могут значить-то,не процент же серебра в дисках..
Извиняюсь за назойливость,а диаметр отверстия под ступицу какой?
С уважением,kubik.
С уважением,kubik.
mpm
- д
С уважением ,Александр К.
Артем
Можешь поискать на http://www.japancar.ru в разделе запчастей.
Кое-что на просид там есть.
За 2 года- 95000 км
WL-T синтетика
WL-T синтетика
