Как проверить давление турбины
susanin82
Всего сообщений: 47
Авто: proceed marvie 98г UVL6R, WL-T, механика
Сообщение susanin82 »
Подскажите пожалуйста как проверить давление турбины и какое давление у нормальной турбины
Всего сообщений: 1059
 Re: Как проверить давление турбины
susanin82:Подскажите пожалуйста как проверить давление турбины и какое давление у нормальной турбины
....как как - манометром 8-) , если по простому - подсоедини манометр с диапазоном 0-1 атм к соску отбора давления наддува на корректор подачи ТНВД. Если все прекрасно - 0.5 - 0.6 атм при 4000-4500 об/мин. При падени давления до 0.3-0.4 (в результате какой либо неисправности наддувного тракта) падение пользовательских качеств не будет заметно.
Причин снижения давления наддува КУЧА! :o
susanin82
Всего сообщений: 47
Спасибо
susanin82
Всего сообщений: 47
дизель на низах жует где то до1800об потом нормально. Интересно у всех так же или нет на карабасах
DOCtor513
Всего сообщений: 345
Сообщение DOCtor513 »
У меня так же,с 1800 до 2600 максимальная отдача . Я думаю это нормально .Просто так настроена конструктивно турбина .В перевалы пробовали тягатся с КЗ Прадиком ,марвик на механике обставляет КЗ сурфы и прадо,а так же сафари TD-42 на механике.
susanin82
Всего сообщений: 47
валит он конечно о го го :) , значит у меня все нормально
Всего сообщений: 454
Сообщение tunguns »
Турбина должна выдавать в максимуме до 1,2 атм, у меня стоит датчик давления турбины от Lamco, максимум раскачивал турбину до 1 атм, тоётовцы на своих таурэрах были удивлены, что мазда такую турбу придумала с таким высоким нагнетанием воздуха.
Hariton:Если все прекрасно - 0.5 - 0.6 атм при 4000-4500 об/мин.
Я описал простой способ проверки - на "паркинге" (без нагрузки), если есть возможность протянуть трубку с манометром в салон и подсоединить через тройник (реальные замеры в движении машины), то значения давления должны быть приближены к тем, которые указал Tunguns
Mazd'OK
Всего сообщений: 47
Сообщение Mazd'OK »
У меня такая проблема. До полного прогрева двигателя при разгоне не чувствуется турбоподхвата. На прогретом когда как. Сеточку тнвд чистил, фильтр меняный. Такое ощущение что идёт недопоподача топлива в момент турбоподхвата. Двигатель контракт. Что может быть?
Mazd'OK: Что может быть?
Вероятнее всего: 1. Низкое давление наддува. 2.Неправильная работа корректора подачи топлива по давлению наддува.
Браться за "глубокое проникновение" в эту "тему" не имеет смысла без предварительной ШТАТНОЙ регулировки ТНВД ( цикловая подача, угол впрыска....). Если все это правильно то можно колдовать (при исправной турбине) с корректором. 8-)
Mazd'OK
Всего сообщений: 47
Сообщение Mazd'OK »
Hariton:
Я тоже думаю цикловую подачу чуть крутануть для эксперименту. Главное это происходит не всегда. Буду искать дизелиста. Все равно к нему собирался, т.к заметил что при заводе на холодную из глушителя сизоватый еле заметный дымок идёт некоторое время
http://studall.org/all2-27261.html вот "напочитать" :D
Всего сообщений: 919
А я четвертиночку накрутил,нормуль.
Всего сообщений: 1015
да на турбокоректоре подтяни чуток .
Mazd'OK
Всего сообщений: 47
Сообщение Mazd'OK »
дядя Вадя: да на турбокоректоре подтяни чуток .
Тот что на аппаратуре сверху?
  • Датчик расхода воздуха неисправен, как это проверить ?
    4skull » 02 окт 2009, 04:11 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    2489 Просмотры
    Последнее сообщение Монгол
    14 окт 2009, 08:22
  • Какое давление нужно для форсунок Диз
    grihaaa » 05 май 2011, 15:52 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    2460 Просмотры
    Последнее сообщение yasha zoom
    09 май 2011, 04:13
  • очень долго закачивает давление масла
    vg30 » 08 фев 2008, 17:20 » в форуме Terrano, Datsun
    3970 Просмотры
    Последнее сообщение vg30
    17 июн 2009, 16:06
  • Устройство турбины
    djonl » 14 авг 2012, 15:34 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    10 Ответы
    1603 Просмотры
    Последнее сообщение ILJA
    22 окт 2013, 00:50
  • Шпильки турбины
    Banya » 10 май 2017, 16:06 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    695 Просмотры
    Последнее сообщение Banya
    13 май 2017, 14:47
