Звон при трогании
Автор темыsusanin82
- Всего сообщений: 47
Звон при трогании
Появился звон при трогании. Когда чуть резко отпустишь сцепление появляется звонкий лязг, и при переключении иногда, когда снимаешь нагрузку(выжем сцепления) в подъем например. Смотрел кардан там все вроде нормально ни чего не болтается, а звон идет по кардану(посадил жену за руль, а сам в яму). Подскажите пожалуйста что может быть в суботу кардан буду снимать.
- Всего сообщений: 454
Re: Звон при трогании
Набей больше смазки в сочленение заднего кардана, через тавотницу, обычно там звенит от отсутствия смазки, сам не так давно заметил!
Автор темыsusanin82
неужели шлицам пипец. Я каждые 3 дня мажу звон становится меньше, но не может же смазка так быстро вырабатываться. Я и дырочку на соединении заглушил что бы смазка не вылетала.
У меня начинает слышаться после шприцовки месяца через полтора, смотря сколько дождей!
- Всего сообщений: 1967
Через тавотницу хорошо смазать шлицы довольно проблематично: я когда последний раз шприцевал свою машину, не смог смазать шприцом шлицы через тавотницу (смазка выдавливалась из-под шприца наружу, а в тавотницу не лезла, хотя она и не была сильно забита грязью), поэтому я снял кардан и промазал все шлицы по отдельности, при этом на снятом и разъединенном кардане смазка через тавотницу лезла просто отлично). Поэтому снимай кардан и смазывай шлицы по отдельности: эффект намного лучше будет, заодно и состояние шлицев проверишь. А звенеть может не только из-за износа шлицев, могут и игольчатые подшипники на крестовинах развалиться и звон при трогании может возникать из-за этого (заодно проверь все крестовины).
Чтобы исключить передок - сними передний кардан и попробуй проехаться: если звон исчезнети ищи причину в нем.
Автор темыsusanin82
снимал кардан, крестовины целые, разобрал смазал звон прекратился но иногда при резком трогании- дзынь. Шлицы немного люфтят!
- Всего сообщений: 919
Я что то не понял тоже,на 4ю переключаюсь и тоже дзынь.В шлицах и крестовинах всё в норме.
Gregor, как скорости переключаются? Может у тебя выжимной звенит?
- ДЖИПЕр
- Всего сообщений: 92
Такая же фигня и при трогании и при переключении. Надо кардан по шлицам мазать, есть маленькая выработка. Думаю это шибко не критически
Выжимной в норме,а вот переключаюсь дзынь.Всё облазил,всё ровно.По трассе двигаешься неслыхать а вот на асфальте иногда слышно.
Звякал задний кардан оказывается.Разбирать не стал,решил хорошо промазать.Оказывается двух-трёх качков недостаточно,набивал до тех пор пока с контрольного неполезло.Контролька таки существует,больше вроде бы не брякает.
- Всего сообщений: 597
Тоже звякает,шлицы прошприцевал,звяканье уменьшилось,но после поездки по трассе звон опять появился.Залез под низ и увидел,что место под кузовом где крутяться шлицы все обляпано смазкой.Интересно,там где идет сочленение шлицов есть какой нибудь сальник?
Рассмотрел хорошенько крестовины,увидел небольшой(совсем небольшой) люфт на задней и на 3й от моста крестовине.Наверное даже маленький люфт на крестовинах нежелателен,и смазкой его вряд ли уберешь,поэтому замена.
- Всего сообщений: 1059
да там есть сальникСпасатель:Интересно,там где идет сочленение шлицов есть какой нибудь сальник?
А этот узел,где сальник стоит,без проблем разбирается?
Сальник Под номером 25026?Из-за него похоже вся смазка и вылетает.Hariton:Спасатель писал(а):
да там есть сальник
Ага..... Отвернул фланец от ведущей шестерни моста, пометил продольной линией взаимное расположение частей кардана (задняя часть на которой шлицевое соединение)....и выдергиваешь заднюю половину кардана по шлицам...... сальник перед Вами.... Меняем его, и что самое главное согласовав метки (которые ставили перед разборкой) все собираем обратно.Спасатель:Сальник Под номером 25026?Из-за него похоже вся смазка и вылетает.
