мигает индикатор CHEK переднего привода, БигХорн с TOD
Автор темыIvan Sergeevich
- д
- Всего сообщений: 1
Автомобиль Бигхорн 1997 дизель 3.1 с системой TOD (включается рычагом). При езде, например по глубокому снегу или вообще по бездорожъю с включенной системой TOD, не работает индикатор нагрузки на передний привод. При этом передний привод работает. Также при этом начинает мигать индикатор ЧЕК под индикатором привода. Ближайшая диагностическая мастерская на расстоянии 500 км в Южно-Сахалинске. Сам в самодиагностике не разбираюсь. Помогите!
Saper7589
- д
- Вод.стаж с: 1995
- Авто: Bighorn UBS69GW 4JG2 A/T, 97г.в
Re: мигает индикатор CHEK переднего привода, БигХорн с TOD
Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой. Хотелось бы узнать, как вы решили свою?
Привет ,подскажите исузу бигхорн горит чек и моргают задние колеса ,при скорости загараеться авто и загораеться передние деление в передке
kandiron67
- Всего сообщений: 9
- Вод.стаж с: 2005
- Авто: Bighorn UBS25GW 6VD1,94г.
- 2461 Просмотры
- 8625 Просмотры
Последнее сообщение Алесандр Блага
Мигает свеча накала заводитса на 5 секунде.
горыныч » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 2 Ответы
- 1570 Просмотры
Последнее сообщение горыныч
- 1206 Просмотры
Последнее сообщение Болгарин
- 4 Ответы
- 1384 Просмотры
