6VD1 ГЛОХНЕТ. ПОМОГИТЕ!!!
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
Dmi-tray
Сообщение Dmi-tray »
Суть проблемы такова: Двигатель 6VD1 (исудзу родео 93г, 3.2л акпп, бензин) прекрасно запускается - пака прогревается- все нормально, можно ехать. как только достигается рабочая температура, при нажатии на педаль газа авто глохнет....ездить невозможно. двигатель набирает обороты на горячую только когда разгазуешь , а при учете автомата это невозможно.... плиз ХЭЛП!!!
Ольга_Ирк
 Re: 6VD1 ГЛОХНЕТ. ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение Ольга_Ирк »
Занимаюсь некропостиногом, но может кому-то поможет.
Авто: Биг, 95 г. мотор 6vd1 DOCH
Была такая же проблема, что было сделано:
1. Заменен температурный, холостой, лямбда, проверена электрика дросселя.
2. Потом смотрели 2 диагноста.
3. Заменен двигатель.
4. Заменен автомат.
И все равно глохнул.
В итоге:
Электрики установили, что новая лямбда дохлая. Ее заменили. Авто сутки поездило хорошо, потом так же стало глохнуть.
В итоге, лямбду сняли, Биг иногда тупит, но ездит приемлемо. Сейчас выясняется, почему кислородный прожил весьма недолго.
И да, чек появляется при достаточно узких условиях (определенные обороты, время)
Код ошибки 13.
Как будет устранена проблема, отпишусь.
Сообщение Гость »
Помогите у меня исудзу визарт в процессе езды в гору матор вырубился и больше не заводится 6vd1 3.2 бенз искра есть бенз тоже все жидкости в норме 2001год выпуска
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
  • Не заводится 6VD1 3.2 бензин
    Шурупий » 05 фев 2008, 14:39 » в форуме Bighorn, Trooper
    6 Ответы
    4728 Просмотры
    Последнее сообщение алексей 26
    09 апр 2018, 06:05
  • RIF 500 на Big 6VD1 UBS25 1995 года
    kochmar » 10 мар 2011, 14:39 » в форуме Bighorn, Trooper
    1098 Просмотры
    Последнее сообщение kochmar
    10 мар 2011, 14:39
  • Странное поведение 6VD1 при запуске
    borisN » 05 сен 2014, 16:32 » в форуме Bighorn, Trooper
    1139 Просмотры
    Последнее сообщение borisN
    05 сен 2014, 16:32
  • Пара вопросов по 6VD1 нет холостого хода
    andreyb » 07 июл 2011, 09:21 » в форуме Bighorn, Trooper
    2751 Просмотры
    Последнее сообщение Vir
    30 дек 2011, 09:22
  • Биг глохнет при заводке.
    макса » 13 авг 2010, 00:39 » в форуме Bighorn, Trooper
    993 Просмотры
    Последнее сообщение макса
    13 авг 2010, 00:39
