Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссияПроблемы с передним приводом.
КУСТО
Всего сообщений: 27
Авто: Mazda Proceed Marvie 93г.в Бенз. 2.6
Сообщение КУСТО »
При переключении 4 на 4 значок горит,а передок не работает. В чем причина помогите! :(
Всего сообщений: 1046
 Re: Проблемы с передним приводом.
Сначало проверь рабтают ли пневмоклапана управления включения полуоси переднего моста (2е штуки на кронштейне на вакуумнике). Потом целостность трубок идущих от них к исполнительному цилиндру на чулке переднего моста, можешь и сам цилиндр проверить.
Залезь под машину и посмотри все руками. Попроси помошника (при работающем двигателе) повключать на раздатке полный привод. Правильная реакция - при вкл 4Х4 шток цилиндра уходит вправо по ходу машины . При выключении 4Х4 - остается в правом положении и загорается лампа на щитке приборов RFW. При нажатии на клавишу RFW - лампа гаснет и шток уходит влево.
Примитивно как то так. А вообще во включении переднего привода принимают участие много шняжек, и каждая делает свое дело. Электронный блок в ногах у пассажира, концевой выключатель на переднем мосту, вакуумные трубки, клапана, наличие вакуума.... :o
А может у тебя просто хабы не включены? (тогда это все исключает все написанное выше) :D
КУСТО
Всего сообщений: 27
Сообщение КУСТО »
спасибо харитон но RFW НЕ горит невкокую . :?:
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Извени , но как включить хабы и где их искать? Просто марвика недавно взял и пока в нём ничего не шарю. :D
КУСТО:спасибо харитон но RFW НЕ горит невкокую . :?:
Извини, но по подписи у тебя мне лично не понятен тип трансмисси, которая конкретно у тебя: лично я знаю 2а типа - с хабами и с RFW или одно или другое. У меня на одной машине 1987г хабы, а на 1996 г уже эта сраная RFW.
Для того что бы определить что у тебя - вылези из машины и посмотри на переднюю ступицу . Асли там на наружной части стоит "боченок" с флажком (который надо крутить рукой и на нем надписи "LOCK" и "FREE") :D , то с хабами - поставь в положение "LOCK" на обоих колесах и пробуй, а вот если там плоский грибок и крепление декоративной нахлобучки - то с RFW...
Можно еще залезть под машину и посмотреть подходят ли на передний мост в районе левой полуоси вакуумные трубки - если да то с RFW. :manual:
островитянин
Всего сообщений: 214
Авто: MPM 1998 UVL6R WL-T AT
Сообщение островитянин »
скорее всего кусто уже устранил неисправность, но все же попробую посоветовать... Система RFW при заглушенном двигателе всегда замкнута... При любых проблемах с ваккумом она не будет ВЫКЛЮЧАТЬСЯ, но никак не наоборот. Т.е. 4 вд из-за ваккума не потеряешь никогда. Скорее всего причина в том, что что-то МЕХАНИЧЕСКИ мешает сцепить шлицы в системе RFW. Может прохудились сальники, попала вода в узел RFW, а затем замерзла?
  • Проблемы со звуком
    Семен » 01 ноя 2007, 18:49 » в форуме Patrol, Safari
    3189 Просмотры
    Последнее сообщение Семен
    01 ноя 2007, 18:49
  • Проблемы с запуском дизеля
    Абрвал » 16 сен 2012, 19:34 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    20 Ответы
    2825 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
    06 янв 2015, 18:21
  • Проблемы, грешу на Привода
    10 Ответы
    1188 Просмотры
    Последнее сообщение antey2710
    16 янв 2012, 02:43
  • проблемы с автоматом (Буксует)
    sergv » 08 сен 2008, 12:28 » в форуме Bighorn, Trooper
    2286 Просмотры
    Последнее сообщение sergv
    29 сен 2008, 04:55
  • ЛЕТНИЕ ПРОБЛЕМЫ решит SEPAR?
    Первый ЭВЕН на МPM » 15 май 2012, 12:39 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1956 Просмотры
    Последнее сообщение Alex Sad
    19 окт 2018, 08:37
