Вибрация при скорости свыше 60км/ч.
Vanzenta
Всего сообщений: 57
Вод.стаж с: 1999
Авто: Nissan Datsun FMD22 KA24 A/T, 01г.в.
Сообщение Vanzenta »
Осенью в темноте случайно сбил скотину при малой скорости (скотина осталась жива вскочила да убежала) а передок в хлам, отремонтировал, радиатор, телевизор кузова, поменял капот, восстановил решетку радиатора, бампер. Эта предыстория.
Вот суть вопроса, заколебала вибрация машины, оно начинается в 60км.ч и с увеличением скорости вырастает и это в ровной асфальтированной трассе, при 50 км.ч. все пропадает!
Колеса сбалансированы, грешили на подушку движка в норме, грешили на кардан люфта нет. Сход развал пока не делал, надо менять сайлентблоки верхних рычагов там вовсю люфтит.
Может ли вибрировать от изношенности сайлентблоков? Может у кого что нибудь похожее было?
iRIYA
Всего сообщений: 125
Авто: Pajero 92 4d56 AT
 Re: Вибрация при скорости свыше 60км/ч.
Сообщение iRIYA »
У товарища была похожая тема очень долго и муторно пытались диагностировать разный "спецы" пока в какой-то практически деревне не подошли с этим же вопросом к тамошнему сто совковской закалки - оказалась крестовина на кардане ближняя к редуктору, с запчастью обошлось в 800 рубликов, глянь может оно :D
Абрвал
Всего сообщений: 41
Сообщение Абрвал »
Проверь подшипник игольчатый, на шрусе который, возможно он разлетелся.
Vanzenta
Всего сообщений: 57
Вод.стаж с: 1999
Проблема была в стопорном кольце!!! Осенью меняли порванный пыльник привода и почему то не закрепили в канавку стопорное кольцо!
  • Замена эл. датчика скорости на Бигхорне/Трупере
    Radimir » 26 май 2008, 06:37 » в форуме Bighorn, Trooper
    2367 Просмотры
    Последнее сообщение Radimir
    26 май 2008, 06:37
    Radimir » 26 май 2008, 06:53 » в форуме Bighorn, Trooper
    10251 Просмотры
    Последнее сообщение oreginal10
    01 апр 2019, 12:11
  • Вибрация при разгоне
    44 Ответы
    3912 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга
    01 ноя 2019, 21:48
  • Сильная вибрация по кузову
    8 Ответы
    1420 Просмотры
    Последнее сообщение DOCtor513
    28 фев 2012, 17:10
  • Вибрация на холостых оборотах в G-5, бензин.
    MAORI » 25 июл 2015, 08:44 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    13 Ответы
    879 Просмотры
    28 июл 2015, 11:11
