Не идет заряд АКБ, перестал работать двигатель отопителя
Автор темыCayman
- д
- Всего сообщений: 1
- Авто: Bighorn UBS69GW 4jg2 А/Т 92г.в.
Доброго времени суток. Случилась такая проблема, вечером машина работала нормально. Утром после запуска движка остались гореть лампочки топлива, зарядки и лампочка наличия конденсата, на панели приборов. Так же перестал работать двигатель отопителя на всех режимах и не идет заряд на аккумулятор, реле заряда в полном порядке. Может кто подскажет в чем проблема? Заранее благодарю.
- дж
- Всего сообщений: 2
- Авто: ISUZU RODEO 3.1 92г.р
Re: Не идет заряд АКБ, перестал работать двигатель отопителя
Прально перестал это защита от полного высаживания аккумулятора, так же как при падении давления масла вырубается вся тяжелая нагрузка с генератора. А по теме генератор на проверку прозвонку если жив, то масса на двигатель болеет.
всем здравствуйте. у меня такая же беда вчера ехал пропала зарядка пришлось час ехать без зарядки в чем может быть причина сегодня перетрес все провода все в норме но не приходит питание на реле зарядки подскажите пожалуйсто исудзу бигхорн 4JG2 UBS 69
блин у меня такая же ерунда горит уровень топлива, акамулятор, конденцат и печка вообще не фурычит!!! уже три дня мучаюсь не могу ладу дать!
была такая беда!снял генератор.прозвонил,умерла "таблетка".купил,поставил диодный мост в сборе(1500р+500работа).почистил массы(2 болта).завёл,не работает(также нет зарядки).дал обороты 2500 и ура,заработало.теперь даже стрелка вольтметра показывает 14,4в.Всем удачи!
- Всего сообщений: 14
- Вод.стаж с: 1995
- Авто: Bighorn UBS69GW 4JG2 A/T, 93г.в.
Возникла подобная проблема.
Судя по ответам "знатоков", нет смысла повторяться...
П.С. Всем удачи!
П.П.С. Тут все в личке общаются???
Если есть подобная тема, может есть смысл эту ветку "прикрепить" к той, рабочей???
Где содружество?
П.С. Всем удачи!
Где содружество?
Перестал включаться полный привод
SVA » 18 фев 2014, 13:55 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 10 Ответы
- 1085 Просмотры
04 мар 2014, 17:33
- 1947 Просмотры
Последнее сообщение Морозов 66
10 фев 2020, 15:46
- 10 Ответы
- 1131 Просмотры
Последнее сообщение Витус
02 июл 2010, 14:32
Испаритель кондиционера, радиатор отопителя
ALI » 29 ноя 2013, 07:45 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600) - 32 Ответы
- 6540 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
23 ноя 2015, 07:41
Куда идет провод?
Спасатель » 20 фев 2010, 20:15 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 14 Ответы
- 1911 Просмотры
Последнее сообщение Спасатель
06 мар 2010, 14:49
