Сальник потек
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 597
 Сальник потек
Заглянул под низ своего Мавра и увидел,что в районе МКПП(раздатка) со стороны переднего вала детали в масле и на защите висит капля масла :( На фото видно,по-видимому потек какой-то сальник ,я смотрел на схеме там два сальника.Заказывать надо два или один?Есть предположение,что надо заказывать сальники под номером 17335 nom.1 и 17335 nom.3.Кто-нибудь разбирал эту деталь?Менял сальники в МКПП?Есть какие-нибудь сложности при снятии этой детали и замене сальников.
Сальник потек - Передний привод(кр.планом).JPG (25 КБ) 1558 просмотров
Сальник потек - Передний привод.JPG (47.49 КБ) 1558 просмотров
Последний раз редактировалось Спасатель 09 окт 2010, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Швейк
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
 Re: Сальник потек
Сообщение Швейк »
как успехи по замене сальника ? мне тоже скоро предстоит, похоже
Сообщений в теме: 6
 Re: Сальник потек
пока еще в теории, масло доливаю :(
Сообщений в теме: 6
 Re: Сальник потек
Пришел с эксиста сальник по схеме под номером 17335(№1),по каталогу М504-17-335,дык он зараза оказался чуть большего диаметра(40*65*11).Старый сальник(внеш. диаметр 60) выковырил,а новый больше гад на 5мм- в диаметре 65мм!Засада!А я по каталогу выписал,по кузову.Где теперь сальник искать-ума не приложу.
Итак,вал-диаметр 39мм,посадочное место сальника 60мм.Предполагаю,что сальник должен быть 38*60*9(или10).А теперь,блин,ГДЕ Ж ЕГО ВЗЯТЬ!!!!! :mrgreen:
Интересно,а можно засадить в посадочное место в 60 мм,сальник на 61 мм?
Последний раз редактировалось Спасатель 08 окт 2010, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Швейк
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 89
 Re: Сальник потек
Сообщение Швейк »
скинул в личку, может помогут, я там все нашел, что искал на Марвика. А я помогу отправить, если надо. Зовут человека Кузьмин Александр.
Сообщений в теме: 6
 Re: Сальник потек
Забыл написать,потек сальник 17335(№ 3) по схеме сверху.Но думаю причина выхода из строя этого сальника еще в том,что порвался сальник 17335(№1).Он находится в хвостовике(не уверен,что правильно называю) переднего вала(на фото сверху эта деталь находится между передним валом и раздаткой,на колокол похож).Так вот этот сальник №1 играет скорее роль пыльника для шлицов,которыми соединяются хвостовик и вал раздатки.При выходе из строя сальника №1вода и грязь попадает внутрь хвостовика и на шлицы,и помимо износа шлицов ржавеет вал раздатки и не сразу,но потихоньку стачивается часть сальника №3,которая обхватывает вал,выходящий из раздатки,либо растягивает пружинку сальника(сальник №3 пока не разбирал).У меня вал как раз в ржавчине,ну и сальник №1 порвался.
Сообщений в теме: 6
 Re: Сальник потек
Нашел замену сальнику №1 из отечественного автопрома-сальник 1,3-38*60-2 номер на сальнике 210-1701230.Вошел в посадочное место в хвоствике без проблем.До сих пор загадка для меня,с какой же машины у меня хвостовик,может с Мазды Бонго?Да и судя по размеру сальника(40*65),который мне пришел и вал из раздатки должен иметь больше,чем 39мм.Че-то я ни че ни понимаю!!Где-то ошибочка.
Итак,пришел мне сальник №3 17335 по схеме.
Так вот внутренний диаметр сальника как положено 39 и 37,значит сальник хвостовика тоже должен быть с внутренним диам.39,а мне прислали большего размера.Очень похоже,что положили не тот сальник.
№3 R504-17-335
№3 R504-17-335
Сообщений в теме: 6
 Re: Сальник потек
Долго не отписывался-выжидал потечет или нет.Покрутил таки я сапун как следует-еле рукой достал!С покупки я его не трогал!Ну просто не нашел тупо,каюсь.Зато другой сальник поменял(№1),а дорогой(№3) как память теперь будет лежать! :D :D Вот сейчас активно использую передний привод,пока утечки не вижу,там посмотрим.Крутите сапуны,друзья-дешевле будет! :D
 Re: Сальник потек
Спасатель:Крутите сапуны,друзья-дешевле будет! :D
Сапуны трансмиссии под капот! Удобно - сапуны не закисают, не замерзают, вода в мосты не попадает. Если броды по капот преодолеваешь- в салон вывести. Или на штуцера сапунов камеры от футбольных мячиков надеть.
