Вопрос знатокам !
sub
Вопрос знатокам !
Сообщение sub »
Загорелся Желтый индекатор ABS на приборной панели! иногда гаснет,когда горит ABS не работает !!! в чем может быть причина,может есть чтонибуть простенькое(детская болезнь) у Prado 97г.в. :!: :?:
Nahimoff
Радист
Радист
Сообщение Nahimoff »
Глянь провода подходяшие на колёса, там датчики. Может где контакт плохой или чего расшаталось!
sub
Сообщение sub »
Nahimoff
ок ! пасиба
Pradik
Re: Вопрос знатокам !
Сообщение Pradik »
Купил на ппрадик ( 120 кузов) новые фары задние со светодиодами, вроде всё ок, но когда включаю подфарники загораются лампы ABS, ESP и появляется значок скольжения. Может кто скажет в чём тут дело, что посоветуите?
ZHAN
Сообщение ZHAN »
у этого авто боди контроль модуль отслеживает состояние ламп в задних фонарях,и если все лампы не работают то система абс автоматически вырубается дабы приравнять тебя с позади едущим,на случай если ты затормозил(с абс)а тот кто сзади принял экстренное торможение потому как не видит твоих стопов!а видит как ты тормозишь-явно что у авто с абс тормозной путь короче!соответственно после постановки диодных ламп(которые не имеют электрического сопротивления)система думает что просто тупо не горят задние фонари!!!!
виктор1206
Сообщение виктор1206 »
иногда загорается абс на прадо 120 в чем может быть причина?
Сообщение Гость »
Мужики подскажите бывает при движении появляется вибрация Прадо 150 3 литра дизель , такое ощущение как что-то с карданом но вибрация то есть то нету ! Сегодня подсказали что могут быть криставины на кардане
Сообщение Гость »
Что может быть все испробовал думали от каталика удалили масло в коробке заменили но звук и вибрация частично то есть то нету
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
  • Вопрос новичка
    2482 Просмотры
    Последнее сообщение бориска
  • Вопрос по линкам!
    1488 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
  • Вопрос к спецам
    2307 Просмотры
    Последнее сообщение Scorp
  • Вопрос по ступичным болтам
    6 Ответы
    2113 Просмотры
  • Вопрос про уплотнительные кольца форсунок на G5
    Эндурист » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1615 Просмотры
    Последнее сообщение Barabas
