Стопорное кольцо
Всего сообщений: 597
 Стопорное кольцо
Заметил,что при проезде глубоких ям на дороге,появляется металлический короткий скрежет.Посмотрел,потрогал привод,заметил,что в горизонтальной плоскости левая граната люфтит.Снял хаб и увидел,что стопорное колечко находится на шлицах гранаты.Посмотрел на кольцо,а оно шлицами прорезано с одной стороны,я другой стороной его перевернул и поставил,граната перестала двигаться(люфтить )по-горизонтали.Поездил какое-то время и опять слышится иногда тот самый звук на ямках.Думаю,что кольцо опять залезло на шлицы.Внмание,вопрос :) поможет ли проблеме простая замена стопорного колечка,может оно просто разогнулось и его режут шлицы гранаты?
 Re: Стопорное кольцо
Не поможет!
В оригинале, посмотри внимательно схемы: перед стопорным кольцом должно стоять обыкновенное кольцо, которое выполняет 2 функции -
1 предохраняет стопорное кольцо от "наползания"
2 выбирает люфт привода в горизонтальном направлении по мере износа приводов.
Посему эти кольца имеют разный размер по "толщине", если не ошибаюсь, кол-во размеров должно быть 5.
Блин точно,есть кольцо,но оно почему-то стоит за стопорным кольцом,по-видимому до меня ремонтники наеборот поставили.Стопорное то я выписал,а вот шайбы то не дотумкал!Спасибо,Олег!
