Вообщем проблема в следующем, коробка не хочет переключать с 1 на 2 скорость, точнее переключает после 3-3,5 тыс. об/мин с ощутимым толчком, или приходится переключать кнопкой hold, т.е. принудительно отключать первую скорость, остальные передачи включаются нормально: 1 (на 3000 об или hold)-2-3-4 и в обратном порядке 4-3-2-1 тоже все нормально.
Глюки начались вчера (17.02.10), до этого таскал машину (легковую) на буксире между 3-мя СТО с перерывами, в общей сложности не больше 1 км (скорость буксировки была в пределах 20-40 км/ч (обороты в среднем 2000)), так как СТО находились рядом. В общем 16.02 оттащили легковую машину на буксире на последнее СТО (на диагностику, к электрикам), проверили ее, сказали чо вышла из строя 1 из 6 катушек зажигания, оставили легковушку на ночь, а с утра хотели проехаться по авторазборам искать катушку.
Итак поехали с утра 17.02, на Марвике по разборам, пока ехали по асфальту с коробкой все было нормально, потом свернули на второстепенную дорогу (ехали там со скоростью 20-30 км/ч (обороты в пределах 1500-2000), т.е. на 1 скорости, проехали где-то 1-2 км), затем начал замечать что машина не хочет переключаться на вторую скорость, добавляю газу, обороты 2500, происходит переключение на вторую скорость с ощутимым толчком. Останавливаюсь, проверяю масло в коробке, глушу, снова завожу машину, селектором коробки переключаюся по всем диапазонам (P-R-N-D-S-L и в обратном порядке), ставлу на D, трогаюсь, вроде коробка заработала, нормально переключается. Затем доехали до следующего разбора, глушу машину (пошли искать катушку-купили), затем поехали домой, включаю D, трогаюсь и глюк коробки опять вернулся, такая же ерунда не переключается на вторую (переключилась на 3500 об).
Пробую кнопкой hold (на ходу) перерубить на вторую скорость, нажимаю, коробка переключается нормально (без резких толкчков).
В общем не знаю что за ерунда, может кто что знает о подобной проблеме, поделитесь дельным советом или посоветуйте хороших спецов по АКПП в Новосибирске.
Порылся в инете, нашел что у наших коробок есть электронное управление компьютером, и якобы компьютер запоминает предыдущую манеру езды и подстраевает ее, веду к тому, что может быть компьютер глюканул, а может датчик переключения скоростей приказал долго жить или еще какая нибудь ерунда по электрике.
P.S. Вчера обзвонил почти все СТО поблизости (в Новосибирске)- никто такими проблемами не занимаются, только масло меняют. Кстати в KЭНСИ звонить не стал, так она далеко от меня, да и цены у них мама не горюй (знакомый ремонтировал у них коробку на NISSAN PULSAR, меняли фрикционы, отдал 30 килоруб.).
Да и вообще хочется понять самому, че за глюк.
Опять проблемы с авто (UV56R. G5-E), теперь глюк АКПП
- ДЖИПЕр
- Всего сообщений: 94
Re: Опять проблемы с авто (UV56R. G5-E), теперь глюк АКПП
Денис
Если это компутер, то стереть это дело можно сняв клемму с аккумулятора (хотя в данном случае это врятли он)
У товарища коробка на SGV XL-7 стала пинатся после того как он потаскал Pajero со сломанным генератором из говен.
Правда он километра 4 тащил непрерывно в том числе и рывками через е**ня
У него все решилось частичной заменой масла - то что выкачали было как уголь черное, хотя на щупе цвет был приемлемый
- Всего сообщений: 454
Еще старые самураи говорили, НЕХЕР!!!!!!!таскать мафыны на автомате, одно дело вытащить из оврага, другое дело - таскать, на моем никелерованном бампере от пикапика Просида написано, что траспортировать не более 500 фунтов.
Почти разобрался с этой проблемой, оказывается коробка работает нормально, оказалось неработает датчик положения дроссельной заслонки, сгорел переменный резистор в нем, электрики на время воткнули обычное сопротивление, сейчас ездию с 1,8 Вольт, вместо переменных 0,5-4 В, скорости чуть переключаются на повышенных оборотах двигателя и хх обороты стали 1000 об. В общем нужен датчик ПДЗ, если у кого есть или знают где достать по дешевле прошу поделиться или подсказать от каких машин может подойти на Марвик. На existe оригинальный стоит минимум 5 т.р, на авторазборах в Новосибирске нет таких машин, ни Марви ни МПВ, с двигателями G5, G6.
- 4 Ответы
- 3779 Просмотры
Последнее сообщение Radimir
21 июн 2007, 08:04
- 1869 Просмотры
Последнее сообщение adm3
05 окт 2009, 14:53
Провалилась педаль сцепления на UV56R
MAORI » 08 май 2017, 13:12 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 2 Ответы
- 700 Просмотры
11 май 2017, 19:09
Опять Задние колодки
Олег Горбунов » 21 ноя 2012, 12:49 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 19 Ответы
- 4742 Просмотры
14 мар 2019, 22:06
