Тахометр плюс HOLD
Автор темыLEV
- Вод.стаж с: 1997
- Авто: авто уже не то
Тахометр плюс HOLD
Доброго времени суток Марвиводы. Начал "прикалываться" тахометр вместе с HOLDом, прям сговорились!!! Самое не понятное что происходит это не циклично т. е. когда им захочется, один прыгает второй моргает в паре. Отчего это происходит не пойму. Толи морозы то ли ещё какая хрень надоело прям, вот хочу разобраться. По форуму искал вроде были такие проблемы у людей, но я так и не понял из-за чего "ето" происходит. Вот предлагаю поставить точку в этой не неразберихе.....
Сергей т. 8908 449 13 89
Re: Тахометр плюс HOLD
Во всех случаях холд моргает по причине неисправности каких либо датчиков или электроники. Если у нас была бы таблица считывания кодов неисправности по частоте и периодичности моргания холд то, можно было бы точно определить причину неисправности. В твоем случае похоже на неисправность датчика оборотов коленвала или датчика скорости. Возможно присутствует банальный обрыв провода или плохой контакт в местах подключения, проводке. Схему расположения датчиков смотри здесь http://jeepforum.ru/viewtopic.php?f=33&t=1294, ветка- "бортовой компьютер на марви". Впрочем там не обозначен датчик оборотов коленвала. Для начала скинь клеммы с АКБ, покури минуть 10, потом клеммы на место, заведись, прокатись, если проблема не исчезла- ковыряй датчики. А лучше на диагностику- во Владе имеется.
Так что моргания ХОЛД в каждом случае индивидуальны, в твоем случае ставить точку тебе самому. И непременно нужен отчет, чтобы ставить точки в неразберихе. Бывает, устранив проблему, форумчане устраняются от отчета и форума до тех пор пока петух снова их не клюнет в жопу задают вопросы.
А Монгол прав!!!
Сидят тихушники и не тгугушечки, а народу инфа нужна!!!!!!
LEV, Позвони по диагностике сюда, цитирую ----"Темп", дорого но типа спецы
Народный проспект 27, 453-550.
Если у них коды есть- поставят точный диагноз неисправности.
Автор темыLEV
- Вод.стаж с: 1997
Понимаешь Монгол, моргание холда происходит не стой периодичностью как бы если это была ошибка т.е. моргание холда бальше кажется на плохой контакт. Потому как лампочка холда просто мерцает то горит в пол накала и всё это параллельно с подпрыгиванием стрелки тахометра. Вот как....Я думаю, врятли это компьютер просит помощи по коду.
Вон оно че, Михалыч:))) Уже ближе, подробнее- как ты описываешь- значит проводка, контакты, но не факт. Лампочка вполнакала то потухнет-то погаснет значит где-то коротит. Иногда бывает такое в электрике когда присутствует сырость в контактах. В любом случае сбрось ошибки, сняв клеммы с АКБ. Не поможет только к электрику.
В остальном, догадываюсь все в поряде: тахометр скачет, Нолд подмигивает, а холостые в норме и при езде АКПП не тупит, так?
Автор темыLEV
- Вод.стаж с: 1997
Так точно!! Дорогой товарищ!! Я бы и сегодня снял клеммы и обнулил мозги, да только тахометр с холдом как чувствуют и у же вторые сутки работают как с конвейера.
Мож всё таки проводок, да где его искать-то....
Еще ближе, оказывается уже два дня ездишь без проблем. Значит в проводке или контакте\фишке датчиков сырость с грязью вперемежку- отсюда коротыш. Проблема будет возникать при первых потеплениях воздуха. Снимай фишки с датчиков, чисть, суши, герметизируй фишки папа-мама силиконовой смазкой для тормозн суппортов, либо бюджет: трубчатым паролоном(серого цвета) обычно его для утепления, герметизации труб от потерь тепла и защиты от влаги используют. Если сии пляски с бубном не помогут- прямой путь к электрику, пусть ищет коротыш. На форуме коротыш найти никто не поможет. В любом случае в первую очередь надо сбросить ошибку с мозгов компа снятием клемм.
Расскажи как движек вел себя во время прыжков тахометра.
Удачи.
Удачи.
Автор темыLEV
- Вод.стаж с: 1997
Всё началось (ну когда я заметил) на" холостых стоял, курил", смотрю на стрелку, а она упала. Вот думаю прикол, по приборной панели легонько стукнул два раза , не помогает. Тронулся работа движка нормальная, автомат переключается, нажимаю холд, не горит, странно думаю. Еду дальше газку добавил, тахометр заработал, поднялся как положено педаль газа слушает. Холд горит я его выключаю, он тухнет и всё вроде нормуль. Останавливаюсь холостые держит, глушу...завожу всё нормально, холостые показывает, глюк какой-то.. Через некоторое время, сначала на холостых стрелка пляшет и холд "помаргивает", а потом вовсе стрелка падает, а холд нажимай не нажимай не загорается. И на ходу бывало стрелка плясала с холдом. А не давно машина простояла под офисом весь день, остыла, завожу и сижу прогреваю всё вроде нечего, да тут замечаю что мотор как бы слегка детонирует. Смотрю на тахометр, а он еле еле почти не видно, но подпрыгивает. Я нажимаю холд , он в пол накала "подмаргивает". Вот такая фигня, в принцепи я бы сказал что на работу мотора или автомата не влияет.
Проверяй электроцепь. У меня сегодня с утра пропал сигнал бибикалки, не был удивлен. Это все происки перепадов теператур- конденсат.
Rostom
LEV, у меня такая фигня была, когда машина из Японии приехала. Без всяких симптомов моргает Холд и дергается стрелка тахометра. Раньше писал, повторюсь: датчик на двигателе, выше ТНВД, ближе к радиатору. Плохо виден, лучше нащупать. Был оборван проводОк, контакт то в норме (тогда ничего не мигает и не дергается), то отсутствует. Восстановил, оп - все заработало.
Удачи.
Удачи.
Можешь сфотать где он находиться, достал уже этот тахометрRostom:Доброе время суток.
Удачи.
Rostom
2Гость: сегодня попробую сфотать.
Братцы, подскажите, как в сообщение вставлять ссылку. Не могу сообразить.
adm3
Ссылку на какую-то страницу в Интернете? Просто вставляете эту ссылку как текст, выделяете мышкой и нажимаете кнопочку URL, которая находится над полем для ввода текста.Rostom:Братцы, подскажите, как в сообщение вставлять ссылку.
Rostom
Фотки датчика, я в него упер шомпол для наглядности, а то не видать. Его сверху закрывает толстым жгутом проводов. С уважением, Rostom.
