двигатель работает очень громко в чем проблема??????
Автор темыlipen
- д
- Авто: трупер 2.8 4jb1
модель двигателя 4JB1 2.8 турбодизель.....несколько дней назад двигатель стал работать как-то шумно...раньше такого не было...поехал на диагностику (грешил на турбину потому что в масле стала) но нет сказали что турбина работает...неисправность так и не нашли....начал разбираться сам...так вот вопрос: на интеркулере от турбины стоит заслонка вакуумная и если ее практически перекрыть то работа двигателя становится тише....сам вакуум исправен но почему-то не работает....шланг который подходит к вакууму не всасывает.....в чем может быть проблема???? и еще на турбине тоже есть вакуум так он тоже как мертвый...только в одном положении и работает на любых оборотах....поэтому может быть все-таки турбина или нет???? может спецы не правильный диагноз определили??????заранее всем спасибо!!!!!!
- 7 Ответы
- 2972 Просмотры
Последнее сообщение Жека Т
- 193 Просмотры
Последнее сообщение xHeyday
- 3091 Просмотры
Последнее сообщение moriss
- 3257 Просмотры
Последнее сообщение стасоник
- 5 Ответы
- 1348 Просмотры
Последнее сообщение Стеблич Денис Сергеевич
