универсальный пыльник
dvik
Сообщение dvik »
Всем здравствуйте, пыльники под замену полностью,на ехисте они есть, но цена на оригиналы невменяемая, вот в интернете нашел такое чудо , полиуретановый( Силиконовый?), до -40 градусов температуры работает, как пишет производитель, главное чтобы диаметр вала, гранаты, был равен или больше одного из диаметров пыльника, натягивается легко, ибо жутко эластичный. Лишнее отрезается. Кто-нибудь пользовался, или мысли свои по этому поводу отпишите.
универсальный пыльник - универсальный пыльник.jpg (6.55 КБ) 2654 просмотра
Марви дизель 96
Re: универсальный пыльник
Сообщение tunguns »
Интересна задумка производителя, при стоковой подвеске все должно прокатить, а вот если выполнен лифт подвески с выкручиванием торсионов, соответственно изменяется геометрия подвески и привода, то такая конструкция пыльника может и не поехать!!!! :wink:
Мое мнение.
А цена какая? :)
Сообщение Гость »
Да где-то рублей 200 в среднем по прайсам в Интернете, делают в Самаре, название фирмы СС-20 или SS-20
Размеры пыльника на картинке не те. Уточняйте размеры в одной из веток форума. А приблизительные такие: внутренняя сторона гранат- 98.5 мм и 105. Я ставил себе на все привода один размер 98,5 мм- не парился с размером 105, тк разница в 2 мм не критична, а диаметр 98,5 мм садится и обжимается лучше- получается герметичнее. Цена на оригинал, включая хомуты- 250 рур, а качество 1000.
dvik
Сообщение dvik »
Уважаемый Монгол! Уточни, пожалуйста, какой пыльник ты имел ввиду в своем сообщении? Эсли тот, что на рисунке, то это пыльник фирмы(может название серии) SS-20 для жигулей, размеры похоже соответствуют, или ты писал про какой-то другой универсальный, и что за оригинал ты имел ввиду, если маздовский, то цена на него на ехисте 2484 руб, каталожный номер M08022530B. Просмотрел форум, Радимир давал ссылку на аналоги от корейцев, там на рисунках размеры диаметров вал/граната внешний пыльник 23/82, внутренний пыльник 22/80.
Марви дизель 96
dvik:Уважаемый Монгол! Уточни, пожалуйста, какой пыльник ты имел ввиду в своем сообщении? Эсли тот, что на рисунке, то это пыльник фирмы(может название серии) SS-20 для жигулей, размеры похоже соответствуют, или ты писал про какой-то другой универсальный, и что за оригинал ты имел ввиду, если маздовский, то цена на него на ехисте 2484 руб, каталожный номер M08022530B. Просмотрел форум, Радимир давал ссылку на аналоги от корейцев, там на рисунках размеры диаметров вал/граната внешний пыльник 23/82, внутренний пыльник 22/80.
Стоп, мои пыльники не подойдут, другой размер гранат- 98,5 и 105.! Ваш родной размер гранат диаметр 83, значит пыльники ваши должны быть как Радимир описал. Оригинальный маздовский пыльник стоит 1498 р, номер японский M08022540, а тот номер и цену что Радимир указал -это ремкомплект.
Что у меня за хрень, непонятно! Пыльники свои менял неделю назад тк закладывал новую синт смазку. Диам гранаты 98 точно. Надо разбираться. Может стоят усиленные ШРУС!? Кстати и ступичный подшипник внутренний аналог у меня не подошел по внутреннему диаметру, не встал на фланец цапфы, с Японии прислали подшипник- все встало как надо. В общем надо разбираться.
Витус
Сообщение Витус »
Откуда такие цены на пыльники? Я покупаю родные по 400 р. за штуку. За 4 года эксплуатации 2 раза менял.
Витус, у вас высокие цены- у нас родные 250р за штуку, япония не всчет.
