Ремонт переднего редуктора
Shurupov81
Сообщение Shurupov81 »
Поделитесь, пожалуйста, опытом кто ремонтировал передний редуктор.
Как правильно разобрать его? Развалился подшипник указанный стрелкой на схеме.
Есть смысл заморачиваться по ремонту?
Ремонт переднего редуктора - редуктор.jpg (11.57 КБ) 10229 просмотров
Олег14
Авто: PROCEED UF66M G6 1992г.в.
Re: Ремонт переднего редуктора
Сообщение Олег14 »
А почему нет это всего лишь подшипник хвостовика а он меняется нет смысла менять редуктор из-за одного подшипника
SANYA
Авто: Y61
Сообщение SANYA »
если полетел внешний, откручиваешь гайку снимаешь флянец и всё, а еси внутренний то снимаешь редуктор и половинишь его. собственно все на схеме видно. подшипники во Владе вроде есть, завтра гляну(уже не н работе).
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
номер внешнего 0755-27-210 оригинал 1800р.
номер внутренего M025-27-210 оригинал 2400р.
номер сальника (его тоже надо менять) M053-27-165 оригинал 750р.
Петровичъ
Сообщение Петровичъ »
Подшипники можно из наших подобрать, внешний 111р.50коп. сам покупал.
А вот редуктор советую разобрать полностью, на всякий случай.
Shurupov81
Разобрать, разобрал :? С виду большого износа нет. Однако требуется его регулировка, как меня просветили в отдном из Томских сервисов. Предлагают искать контрактный редуктор, а ремонтиовать отказываются. Поделитись опытом, кто с этой проблемой сталкивался.
Петровичъ
Там все просто.
Сначала ведущий вал тут главное внутренний подшипник на месте чтоб стоял, мне его снимать не пришлось но я видел под ним шайбу видимо регулировочная.
И так вставил я вал в корпус, надел на него распорную втулку, затем подшипник, сальник,флянец и гайку.
Завернул гайку до упора, проверил вал люфтит, дальше гайка пошла туго тянул пока не зажал подшипники потом немного отпустил пока вал не начал проворачиваться от руки с не большим усилием, это и есть преднатяг подшипников.
Затем ставим диф на место. я когда разбирал сделал зубилом насечки на гайках при сборке помогло. Но принцип тут такой, гайками с двух сторон добиваемся небольшого люфта между шестернями не скажу точно в градусах, примерно около милиметра между зубьями ведущей и планетарки когда рукой за флянец туда сюда.
А в подшипниках дифа люфта не должно быть.
Shurupov81:Поделитесь, пожалуйста, опытом кто ремонтировал передний редуктор.
Вопрос такого плана,как определил,что подшибник развалился?Разрабатываю варианты стука у себя впереди,во время работы полного привода.
Shurupov81
Вопрос такого плана,как определил,что подшибник развалился?Разрабатываю варианты стука у себя впереди,во время работы полного привода.[/quote]
В моем случае, при подключении переднего редуктора, появлялся значительный скрежет. Взявшись за передний кардан и пошатав его, обнаружил сильный люфт хвостового подшипника и течь масла из-под сальника.
Shurupov81:Вопрос такого плана,как определил,что подшибник развалился?Разрабатываю варианты стука у себя впереди,во время работы полного привода.
В моем случае, при подключении переднего редуктора, появлялся значительный скрежет. Взявшись за передний кардан и пошатав его, обнаружил сильный люфт хвостового подшипника и течь масла из-под сальника.[/quote]
Спасибо,у меня нет скрежета и течи масла,а вот крестовину похоже надо менять-постукивает.
какие подводные камни по разборке редуктора , и как снять шестерню левого привода . :manual:
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
вот шестерня , каким съёмником х его знает .кто разбирал дайте совет пжлста :D
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
отломил болт там , будем ипа...я :D
Привет дядя Вадя! :) .....по твоему вопросу - из редуктора извлекается сборка муфты и вала, крепится в дифе (в полуосевой шестерне) как и валы ШРУСов - стопорными кольцами. Вытягивать надо за муфту из корпуса редуктора сборку вал+муфта.
Удачи! :)
добыл я её ,Харитоныч благодарствую!!! :D
Добавлено спустя 35 секунд:
рядо типо съёмник :lol:
Hariton, опыт регулировки не имеется случайно? :oops:
дядя Вадя:опыт регулировки не имеется случайно?
Имеется, но давать конкретные совету смогу узнав - по какой причине проводится ремонт, и что дал первичный осмотр деталей?
ХАРИТОНЫЧ!!! я хочу заменить подшипники на хвостовике внутриний и наружний , планетарка и другие шестерни выгледят даже очень не плохо , но он гудел , думаю что из за этих подшипников ... болтался хвостовик не хило ...
