Бортовой компьютер на Марви
Shurupov81
Сообщение Shurupov81 »
Пытался поставить бортовой компьютер, но с учетом диагностического разъема ОДБ1, подключить просто в разъем не удалось, все параметры необходимо считывать непосредственно с датчиков. Подскажите где располагается датчик скорости на АКПП (бензин)?
Re: Бортовой компьютер на Марви
Ты о мультитроникс? Протокола OBD II на наших авто нет!!! Диагностический разъем есть, но это не тот протокол!!! Этот копм можно подключить только в универсальном режиме. Стоит у меня таковой. Если ты в электронике понимаешь, то сам поставишь, но лучше это дело доверить спецу. На наших авто этот комп после установки косвенно влияет на работу АКПП. После установки компа,- со 2 скорости АКПП виснет на 4 и не развивает обороты двгтля. Лечиться дополнительным сопротивлением. При температуре окружающего воздуха выше 25 косвенно влияет на работу датчика темп масла АКПП, например на светофоре зависает в 4 передаче и тронуться не возможно. Мозги авто воспринимают эту ошибку как перегрев масла АКПП. Лечиться доп сопротивлением. Датчика Холла на наших авто нет! Датчик скорости не ищи, их два. Концы этих и других датчиков находятся в приборной панели. Все подключения необходимые для компа находятся в приборной панели, включая инжектора! Посему желательно сей комп ставить у дилера, с гарантией настройки, устранения проблем, гарантией, а то yf[ezhbim там!!!
О датчиках я писал в ветке об АКПП и загорается HOLD.
Последний раз редактировалось Монгол 30 дек 2009, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tunguns »
to Монгол !
Респектно человека причесал! :D
С НАСТУПАЮЩИМ НГ!!!! :)
Tнкs.
C наступающим!!!
Shurupov81
Спасибо Мангол за информацию. :) Думал, что данная информация никому не интересна :? В Томске бортовые компьютеры продают, а подключать отказываются.
БК- Престиж, да возможно подключить только в универсальном режиме.
Подключил сигнал с форсунки и датчика уровня топлива, а вот с датчиком скорости возникла проблема. На коробке один датчик по левой стороне сверху - от него отходит три провода (пытался подключиться к среднему - оранжевому), второй справа несколько ниже, от него отходит целые моток проводов.
Монгол, если не сложно, можешь написать подробнее о возможности подключения с приборной панели (по цвету провода или номеру разъема) :oops:
Бортовой компьютер на Марви - схема коробки.jpg (24.49 КБ) 4358 просмотров
Shurupov81
Ответ нашел в другой ветке - http://jeepforum.ru/viewtopic.php?f=33&t=1068
Shurupov81
Как говорится методом "тыка" подключил БК 8-) . По способу Мангола, подключить не смог, т.к. на приборной панели, описанных ориентиров не нашел :( В итоге для работы БК необходимы - сигнал с одной (любой) форсунки, сигнал с датчика уровня топлива (который расположен непосредственно на баке в передне-верхней части) от него отходит 4 провода - подсоединился к желтому.
Кстати прикольно получилось, когда готовился к установке, изучал место нахождение датчиков, пробно "на соплях" пытался цеплять БК. Отсоединил датчик уровня топлива, а обратно фишку не прицепил, сидели с товарищем в гараже, попутно болтали. Прошло некоторое время, решили поехать домой, а машина не заводится. В этот момент, я несколько напрягся и подумал - нафига мне нужна эта бесполезная хреновенка (БК). Но благо душевное напряжение длилось недолго т.к. причина была найдена.
Датчик скорости, с которым работает БК, расположен слева в верхне-боковой части АКПП (на схеме обозначен красным). Цепляется к правому краcному проводу (если фишку держать защелкой вверх).
В общем, теперь все работает, провел полноценную изоляцию в термооболочки, все провода зафиксировал жгутами. Для правильной работы БК необходимо откалибровать датчики. Поехал из гаража, попутно сделал первые замеры на прогретом двигателе. Получился средний расход АИ-92 17,2 литра на 100 км (ехал на 4 wd, температура на улице -36 гр.)
Бортовой компьютер на Марви - БК.jpg (35.13 КБ) 4332 просмотра
Respect!
Если бы знать, что кроме меня кому-то будет интересен этот БК, я конечно выложил бы схему подключения через приборный щиток в деталях, но туда лезть сейчас недосуг.
Да, все концы датчиков, включая топливный, находятся в щитке, который на фото.
Но не могу увеличить фото чтобы рассмотреть и увидеть разницу или отличия от моего щитка.
Каким образом ваш БК выдает обороты двигателя, через какой датчик? У меня БК снимает показания с датчика оборотов коленчатого вала, вернее- его концов в щитке.
У вас БК Престиж, у меня другой- Multitronics, возможно разные компы.
Бортовой компьютер для бензинового Марви с М\Т
Господа Марвиводы, подскажите,а существуют бортовые компьютеры для бензинового Марви и как его подключить,и возможно ли?
Можно поставить бортовой компьютер на бензинку 1994(1991) года с М\Т ?
Shurupov81
Да, можно поставить. Например "Престиж". Информацию считывать непосредствено с датчиков.
Shurupovу спасибо!Пороюсь в поисковке,но они наверняка там разные модификации бывают?
Dimany
Вод.стаж с: 1997
Авто: Honda CR-V 1997г.в.
Сообщение Dimany »
Shurupov81,
Какой именно бк престиж устанавливал? Тоже есть мысли установить.
  • Колодки Марви
    6591 Просмотры
    Последнее сообщение Bulaver
  • Марви не тянет
    2217 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
  • Не заводиться Марви
    60 Ответы
    16562 Просмотры
  • Re: Передний редуктор от Марви
    2103 Просмотры
  • Марви в Иркутской области
    84 Ответы
    16330 Просмотры
