при установке одного аккумулятора на мазде b2500 перепутал клемма.не горит панель приборов и стрелки все стоят.при повороте ключа ничего не происходи.так же не заводится,3 дня стояла на морозе минус 33.в бак заливал присадки.подскажите что может быть.либо релюшки,либо предохранители сгорели.либо "мозги".
Здравствуйте люди добрые ! Недавно купил свой первый внедорожник. Подскажите плиз , бензонасос не работает. На разъем у бензобака не подается напряжение (на бензонасос и указатель уровня топлива)....
Разобрался уже, оелуха рабочая была. Был плохой контакт в разъёме у бензобака на +.
Ребзы, всем привет и с наступающим!
есть вопрос к знатокам, (поиск не дал результатов)
имеется черокез wj 4,7 лимитед, штатное все, проблема такая, не работает ченджер, началось пару месяцев назад,...
