Заклинил редуктор передка
Автор темыПетровичъ
- Всего сообщений: 138
Заклинил редуктор передка. Нужны данные по сборке и регулировке. Благодарность моих границ не будет иметь размеров.
SANYA
- Всего сообщений: 44
- Авто: Y61
Автор темыПетровичъ
Re: Заклинил редуктор передка
Спасибо! картинки интересные. ещё бы о регулировке инфу: момент затяжки гайки хвостовика, усилие начала вращения ведущего вала, и ещё чего там у них.
запчасти пока не нада. потшипник который заклинил подошел из отечественных 111р.50к. сальник цел, вобщем удачно заклинил и шрус китайский как предохранитель сработал, сломался, а скорость была 120км/ч.
Dik
- Всего сообщений: 30
Вроде по мануалу ограничение скорости на 4ВД 100км/ч, на пониженной 80км/ч…
- Всего сообщений: 454
На пониженной - 80?????
Вы наверное, что то путаете, не более 10, в прямолинейном движении!!!!!! До 80-ти тоно не разгоните!!!
Dik
Я имел ввиду режимы 4D и 4L. Сам не разгонял спорить не буду, но по мойму на 4L и с D на автомате это вполне можно... Попробую откопать японскую книжечку и глянуть еще раз. А вообще это вроде на двери водительской написанно было, только я ту наклейку оторвал...
Автор темыПетровичъ
Но я ехал по трассе с выключеным передком. И как всегда сам виноват. Когда ставил коробку мешался флянец хвостовика я его и снял а потом на место поставил и вроде затянул хорошо.
Ан нет пробная поездка закончилась через 20км.
Это верно!tunguns:На пониженной - 80?????
- 2696 Просмотры
Последнее сообщение Aleks Bori
- 1906 Просмотры
Последнее сообщение Михалычь
- 1328 Просмотры
Последнее сообщение семён
- 6 Ответы
- 1156 Просмотры
Последнее сообщение slavan
- 2069 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
Мобильная версия
