Установка коробки (МКПП) вместо автомата (АКПП)
iRIYA
Всего сообщений: 125
Авто: Pajero 92 4d56 AT
Сообщение iRIYA »
Собственно говоря для начала обрисую ситуацию:
В наличае Mazda Proceed Marvie 1997 двигатель WL-T AT
Желание поставить на него МКПП появилось практически сразу после покупки если не сказать до покупки :D т.к купить сей агрегат в отвечающим мнимальным техническим требованиям не представилось возможности. А прокатишись на таком же Марвике но с механикой просто заболел. Как правило, из тех что приходят на рынок, практически все дизели на коробке идут в северном исполнении, т.е и по кузову со всем что снизу оставляют желать лучшего - мягко говоря ржавые.
:?: Теперь собственно проблема: найти МКПП на дизельный Марвик на сегодняшний день не удалось, за то в неплохом ассортименте есть механика с Террано, по предварительным данным они должны быть одинаковы, однако сомнения есть. Какие есть соображения что делать и как сравнить, по мануалам они практически однинаковы единственное нет миллиметровых р-ров. Может у кого то есть практический опыт по установке механики и какой от кого?
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
 Re: Установка коробки (МКПП) вместо автомата (АКПП)
Сообщение _ManiaC_ »
У меня марви 2.6 бензин на механике. Пока что привожу в чувство двиг, подвеску итд
Но мысли уже посещают поменять бензин на дизель... если мех. короба встает от террано, тоже было бы интересно...
Можно было бы даже не от Террано поставить коробку, а от Атласа (грузовик) встает к TD27 как родная.
ИгорьН
Всего сообщений: 103
Сообщение ИгорьН »
А чем бензинка не устраивает.
Очень удачный двигатель.
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Всего сообщений: 94
ИгорьН
Да до этого ездил на дизелях - непривычно :)
Пока что это только так - рассуждения, сейчас двигатель в ремонте, компрессия по цилиндрам 11-12-8-12
Если что-то серьезное, возможно будет иметь смысл смена двигателя.
iRIYA
Сообщение iRIYA »
Про бензин слышал только то что зимой его экономно эксплуатировать практически не реально :D а вообще если конкретно по марвику пробовал дизель на коробе и бензин, не буду врать на - автомате, дизель просто песня, первую скорость вообще не юзаеш, только если в говна или в гору - потому то вопрос и стоит! Автомата ему однозначно мало, гробина то приличная :rul:
iRIYA
Сообщение iRIYA »
Кожух на АКПП и МКПП съемный, плюс, судя по мануалам, устройство с nissan'овским схоже, может все-таки есть шансы?
С.Семёныч
Всего сообщений: 287
Сообщение С.Семёныч »
iRIYA
Шанс - поставить коробу от Тёрки?
Думаю, что передаточные числа шестерен могут быть разные, если рассматривать версии бензиновой и дизельной. А так, что МПВ, что Бонго, что Форд Фреда, Б-2500, Рейнджер, Ниссан Терано (Мистраль) - к нам встает как родное.
островитянин
Всего сообщений: 214
Авто: MPM 1998 UVL6R WL-T AT
Сообщение островитянин »
ну как изыскания?
Согласен с С. Семенычем. Не скажу за замену АКП на МКП на Марви, но на Сюрфе дизельном менял. Те есть коробка- начал подбор под нее. Столкнулся с проблемой передаточных чисел не на коробке а на редукторе заднего моста. Мне нужен был 41 зуб- дизель, на разборках как правило были 39- бензин и 43. Нашел. Затем понадобился маховик, тоже должен был по зубам и болтам крепления подходить от АКП. Нашел от грузовика, но не подходил по крепежу и болты были короче. Дырки и болты точил. Возможно легче было стартер другой подобрать, но хз. Почему маховик по зубам- потому что датчик скорости был типа ABS. Такой же датчик на марвике. Ну, в общем экспромт, но стоит обратить внимание на эти детали.
островитянин
узнавал у мастеровых -- с тирки механика не подойдет. Со слов мастера, на тирковской коробке нет отдельного колокола. Он там является еще и частью корпуса самой коробки. Зато нашел битый просид на мехе, но пока бабла нет. Если кого заинтересовало -- в личку, кину телефон. Там за все хотят 30 руб. От машины осталось немного, но трансмиссия в 100 % комплектности. С вас мелкие шабашки ))) (брызговики нужны и еще по мелочи)
  • коробка механика вместо АКПП
    1011 Просмотры
    Последнее сообщение Саня03
  • Акпп на мкпп
    834 Просмотры
  • Замена акпп на мкпп
    Никитин Александр » » в форуме Bighorn, Trooper
    2326 Просмотры
    Последнее сообщение Никитин Александр
  • замена мкпп на акпп
    14 Ответы
    882 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
  • Что нужно при замене АКПП на МКПП
    garaskov73@mail.ru » » в форуме Pickup trucks
    4664 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
