Пробовал включать пониженную и режим L -однако разгонятся начинает
Пробовал так же но с режимом Hold -разницы не ощютил
Раньше на Нивке помню воткнул 1ую пониженную ногу с тормоза убрал и отдыхай
Как надо то правильно?
При использовании на спуске АКПП необходимо руководствоваться допустимыми скоростями на L до 10 км\ч, на (S)2 не более 40 км\ч. При спуске на L- следи за скоростью, притормаживай, не разгоняй, на 2(S)- соответственно, в противном случае имеем то что имеем -"в салоне маслом горелым запахло"-подпалил.kubik:Тоже пробовал на L спускаться. Притормаживает нормально, но в салоне маслом горелым запахло.
Может не работает режим холд?На моем,на спуске,в зависимости от его крутизны,включаю Д,С или Л и включаю Холд,держит как на привязи,а если еще и пониженную включить...tret:День добрый!
Пробовал включать пониженную и режим L -однако разгонятся начинает![]()
Пробовал так же но с режимом Hold -разницы не ощютил![]()
Раньше на Нивке помню воткнул 1ую пониженную ногу с тормоза убрал и отдыхай, а тут как то не айс-адреналин начинает выделятся если тормозом не ловишь.
