Возможно ли заменить электронный ТНВД механическим???!!!
Автор темыЖэка
- Всего сообщений: 12
- Авто: Bighorn UBS69GW 4JG2 A/T, 97г.в.
Подскажите пож-та возможно ли заменить электронный ТНВД механическим ТНВД??? Если да то что из себя предвтавляет процесс замены и не чревато ли это какими то последствиями??!
Re: Возможно ли заменить электронный ТНВД механическим???!!!
возможно, только понадобится кучка кое каких запчастей и хороший автоэлектрик
А у меня вопрос глобальнее: если менять МОТОР на такой-же, но с мех. ТНВД - поедет ли автомат?!
Жэка, у нас одна проблема! Интересовался - ответы разные и неоднозначные....Жэка:Подскажите пож-та возможно ли заменить электронный ТНВД механическим ТНВД??? Если да то что из себя предвтавляет процесс замены и не чревато ли это какими то последствиями??!
- джип
- Всего сообщений: 4
- Авто: Bighorn UBS69GW 4JG2 A/T, 96г.в.
запчасти появятся только лишние.... Мне сделали - полетел! Электрик не помешает.
P.S.Помер BOSHевский ТНВД. Менял весь мотор, на тот же с механическим. Лишняя железяка и провода... Меняй, не парься - и лей мазуту (переживёт все электронные)
- д
- Авто: Bighorn UBS69GW 4JG2 A/T, 95г.в.
лучше на мыло(miller-85[собака]mail[точка]ru). Заранее спасибо.
P.S. почему лички писать не могу?
Добрый день! помер двиг с электронным ТНВД, есть возможность взять контрактный двиг с механическим по хорошей цене. интересует список запчастей и работ по замене этого всего дела. Пожалуйста, ответьте, кто менял ужеP.S.Помер BOSHевский ТНВД. Менял весь мотор, на тот же с механическим. Лишняя железяка и провода... Меняй, не парься - и лей мазуту (переживёт все электронные
- Всего сообщений: 8
- Вод.стаж с: 2006
Вот я сейчас задумался над тем же! А зачем вообще электрик???? Механический ТНВД управляется механически с помощью тросика, а электронный снимает сигналы с датчиков! Вчера рассматривал дизельную четверку, дак вот там стоит BOSH механика, в принцепи ничего сложного нет, там всего один датчик остается на ТНВД и тот не датчик, а клапан остановки дизеля!
Вот только остался вопрос, что делать с датчиками которые остались после электронного ТНВД? Просто не подключать? Компьютер будет ошибку выдавать..., подключать? Дак сигнал на компьютер идет через ТНВД....
В общем тоже кумекаю... кстати хозяин той четверки узнавал цену нового ТНВД в приделах 30-40 тыр. НОВЫЙ!!!! А внешне от моего он отличатется только отсутствием проводов и наличием тросиков!
Люди помогайте может есть у кого опыт, замучила эта электроника..., не переваривает, она нашу соляру никак....
Всем привет.взял визард В 69 кузове.мотор 4jg2 на нем был заменен тнвд с электро на мех,подсоединен один датчик отсечки топлива,висит куча фишек и хрен знает куда подсоединять.из-за этого тупик акпп и моргает ошибка коробки.что делать?
всем доброго время суок хочу поменять тнвд электро зексель на механическую будет ли акпп работать или надо покулибничать двс cd20et авенир салют
замена двигателя 4JG2с эл.ТНВД, на аналог - с механическим?!
TOPOTUNO » 18 мар 2009, 14:53 » в форуме Bighorn, Trooper - 3 Ответы
- 1822 Просмотры
Последнее сообщение BigBob
26 мар 2009, 15:47
На не турбовый WL , возможно установить турбину с WL T
штурман ВЛ » 30 ноя 2014, 22:00 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 2 Ответы
- 815 Просмотры
Последнее сообщение штурман ВЛ
02 дек 2014, 07:41
текут форсунки двиг. G5 родных нет чем заменить?
rak » 14 янв 2019, 10:38 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 4 Ответы
- 1690 Просмотры
Последнее сообщение rak
21 янв 2019, 03:06
Подскажите как заменить антифриз на Proceed Marvie?
maugli24 » 30 ноя 2010, 15:03 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 25 Ответы
- 5462 Просмотры
08 июл 2019, 08:45
