ПРИВОДА
Автор темыDAS1987
- Всего сообщений: 15
- Авто: Marvie, terrano
ИгорьН
- Всего сообщений: 103
Re: ПРИВОДА
Для сравнения посчитал
Мазда - Количество зубьев приводного вала - 25
подходят - Паджеро
Мазда - Количество зубьев ступицы - 26
подходят - Эскудо, Джимни
Совпадение по зубцам полное оказалось у Хариер
но не совпадает только диаметр сальника,
у нас 65, у него 56.
Итог теории:
1. Если поменять хабы, то можно поставить Паджеровский привод, правда сальник тоже другой.
2. Так как совпадает кол-во зубцов ступицы от Эскудо,
то можно поставить его хабы, если совпадут отверстия для болтов.
3. Подходит привод от Харька, при условии установки другого
сальника.
подходят - Паджеро
Итог теории:
сальника.
Автор темыDAS1987
Игорь Ф
- ДЖИПер
- Всего сообщений: 88
Re: ПРИВОДА
Привод, это "граната" или все в сборе? (Внутренний шрус, вал, наружный шрус)
Подходит от Ford Randger но цены в Форд-центре в Чите п...ец!
1 граната - 9000 р. Граната с валом около 13500. Ждать месяц.
Нашел по Инету во Владивостоке фирму "Bibion", сделал заказ, заплатил (перечислил) за пару гранат 6000 р. вместе с процентом банка и доставкой. Передали с проводником поезда, сказали так дешевле и быстрее, чем посылкой. Минус - поезд проходит в 5 утра.
Шрусы еще не ставил, качество - ? Но коробка фирменная, в комплекте пыльники, хомуты, по тюбику "смазки ШРУС".
Тел. "Bibion" 8(4232) 56 34 58 - отдел продаж
8(4232) 45 31 56 - факс.
Буду рад если пригодится.
Кстати, я тоже сейчас живу в Чите. Если будет нужда,звони. 914-126-6854
Добрый день,земляк!DAS1987:привет всем кто знает от чего подходит передний привод для марви?
Автор темыDAS1987
Magic
- Всего сообщений: 14
- Авто: Proceed Marvie 96, WL-T, AT
Re: ПРИВОДА
Вот нашел: http://exist.ru/price.aspx?pcode=m070-2 ... rnd=354026
Кто-нибудь пробовал HDK? по параметрам вроде подходит:
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 25
Диаметр прокладки: 65 мм
Скинул заявку в "Bibion", выставили счет по 4300 за один шрус. HDK выходит 2800, но подойдет ли?
Спасатель - Реальный Джипер
- Всего сообщений: 611
Re: ПРИВОДА
Да подходит,я ставил, с эксиста выписывал за 2700.Magic:Вот нашел: http://exist.ru/price.aspx?pcode=m070-2 ... rnd=354026
- 1206 Просмотры
Последнее сообщение Болгарин
- 11 Ответы
- 1927 Просмотры
- 6442 Просмотры
Последнее сообщение Slotishe
- 10 Ответы
- 1859 Просмотры
Последнее сообщение antey2710
Стопорное кольцо гранаты привода
Slotishe » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 28 Ответы
- 11663 Просмотры
