Температура двигателя
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщение _ManiaC_ »
Mazda Proceed 1993 г. 2.6 бензин.
Плохо греется, стрелка на пару делений всего отрывается от нижнего положения.
Но, если ехать по снегу на 4WD, прогревается. потом проходит некоторое время, выезжаешь на трассу и двигатель моментально охлаждается :(
Пока еще не смотрел термостат, кроме него могут быть какие-то проблемы?
Витус
Re: Температура двигателя
Сообщение Витус »
Нет. У меня тоже не греется. Тока когда еду. Термостат однозначно.Есть вариант, чтобы зимой не лезть в движку, можно снять вентилятор. Я хотел снять, но пока некогда.
Rostom
Сообщение Rostom »
А если вентилятор, не снимая, зафиксировать? Ничего муфте не будет? На Камазах так делают, видел. Отверткой хюююяк, и мотор не остывает. На своей машине страшно пробовать, может кого жизнь заставляла? Если да, расскажите.
Витус
Сообщение Витус »
На россиянском автопроме может и можно, но на нежном чуде технической мысли я бы не советовал эксперементировать. Муфта довольно дорогая штука.
Dragons
Сообщение Dragons »
термостат недорогая вещь - заменил и ноу проблем, работа несложная. :)
всяко в нем трабла, полный контур работает - а на 4вд нагрузка сильнее на двиг - вот и нагревается.
Витус
Сообщение Витус »
Ну вот поменял сегодня термостат. Работы примерно на 4 часа. Нагрелассь с нуля до второй отметки за 15 минут. До этого грелась только на ходу. На старом термостате видно задиры на цилиндре, видимо его клинило в открытом состоянии.
ALI
Сообщение ALI »
Витус:Нагрелассь с нуля до второй отметки за 15 минут.
Подтверждаю, у меня тоже столько времени и греется до второй отметки.
С.Семёныч
Сообщение С.Семёныч »
ALI:
А какая температура за бортом?
Витус
Сообщение Витус »
+1. Самое прикольное это то, что стрелка ещё лежит, а с печки уже идёт тёплый воздух.
С.Семёныч
Витус:На старом термостате видно задиры на цилиндре, видимо его клинило в открытом состоянии.
Еще не снимал, но по времени также, только за бортом средне +15.
_ManiaC_
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Ничего не понимаю... поменял термостат.
Если печку ставить на внутреннюю рециркуляцию, едешь - греется.
ставишь на внешнюю - начинает остывать. похоже поток воздуха через печку охлаждает :(
куда поглядеть можно?
ALI
Сообщение ALI »
С.Семёныч: А какая температура за бортом?
от -10 до +10, если холоднее или теплее, то соответственно и время увеличивается или уменьшается. Кран печки обычно перекрываю, т.к. при движении до рабочей температуры с открытым краном нагревается гораздо дольше. Зимой после -15 приходится греть дольше(прогреваю панель), но и печку включаю раньше. В моем случае если этого не сделать, то трос спидометра не нагревается и при движении начинает визжать. А новый покупать, что то не хочется.
  • замена двигателя G6 на G5
    Евгений 735 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1756 Просмотры
  • Замена двигателя
    ev-gen2 » » в форуме Bighorn, Trooper
    2325 Просмотры
    Последнее сообщение ev-gen2
  • G6 электросхема двигателя
    valeriy » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    10 Ответы
    5163 Просмотры
    Последнее сообщение leogub
  • Диагностика двигателя
    Lexpan » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    9 Ответы
    4371 Просмотры
    Последнее сообщение Lexpan
  • Опора двигателя G6 дорестайл
    Hohol31 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    5678 Просмотры
    Последнее сообщение Andrei54464
