День добрый!
По ощющениям - большой люфт руля. Иногда напрягает . Тяги, шаровые и маятник в норме (поменяно, проверено и т.д.) Помню на Нивке регулировал винт на рулевой колонке (здесь еще не добрался) .Мож кто регулировал?
Вопрос - может еще что посмотреть? А мож конструкция такая (слышал что у червячных рулевых вроде сильней люфтит , чем у других конструкций)?
С уважением,Слава.
От кривизны (горба) дорожного полотна зависит градус на который приходится подворачивать чтобы не скатится - люфтом не считаю, но есть такая необходимость.
Уважаемые Марвиводы! Решил поднять своего Марва путем проставок между рамой и кузовом.Слышал будут проблемы с воздуховодом и тормозной магистралью.У кого есть опыт? Заранее благодарен.
Нет! Не у шатунистов! Мастерня, как ехать в сторону 1000 коечной больнички!
это сворачиваем мы на 1000 койку, и слева где? далеко? Как называются? Что искать? Гараж, контору или? :)
Всем привет, тема такая: на вывешенном передке ощутимый люфт колес при горизонтальном покачивании, люфт весь по рулевой трапеции, слева довольно ощутимый. При проверке монтажкой по наконечникам,...
Вот засада,болты держащие ось верхнего рычага прикипели хрен открутишь.Похоже закрутили их на развале как следует плюс приржавело.Греть можно?
Сегодня загнал своего Марвика на диагностику подвески, пора менять гранату в прамоде, потек ссальник правого привода. А еще сказали что слишком большой люфт переднего вала который к приводам идут. У...
Всем привет.
Интересует вопрос кто где находил проставки для руля при замене стандартного? Или может подходят проставки с других машин? Вообщем хочу поменять стандартный руль на другой.
