Присадка для диз. топлива.
Автор темыYuliya
- д
- Всего сообщений: 1
- Авто: Bighorn UBS69 4JG2, 95 г.в.
Подскажите пожалуйста, кукую лучше использовать присадку для диз. топлива, а то сегодня ночью сильное похолодание, боюсь, как бы солярка не замерзла.... Похолодание до -40...
Re: Присадка для диз. топлива.
Хай Гир Антигель.
Желательно бодяжить предварительно порцию в бутылке с солярой. Пропорции на упаковке, там все понятно. Ни в коем случае, при сильном морозе не лить в бак неразбавленную присадку ПОСЛЕ заправки соляры в бак.
- Всего сообщений: 389
Я вот пользую манол в расфасовках 250м и 1л - там норморасход 1мл/1л и дешевле этого хайгира... кстати клапан на дозаторе в баночке 250мл съемный - т.е. можно доливать присадку в бутылку... а по удельной стоимости добавки - раза в 3 дешевле получается... гарантированно заводил ДВС при температуре -37С... Можно и больший норморасход делать только в Алматы в этом нет необходимости...
А вот лить присадку из большой баклашки в бак - фигово - я как-то раз весь литр на бак уфигачил - фигово машина тянула потом...
Это тот который в железных банках - не совсем удобная присадка - дозировать как совершенно не ясно - нет дозатора, а также нормо расход - 2мл хайгира/1л ДТ - дороговато... причем я вот хайгиром летом забодяжил в горах в коттедже 2м3 соляры зимней - ни фига не фильтруется - текучесть еще при низкой температуре есть а фильтруемость при низких температурах фиговенькая у ДТ с этой присадкой...BigBob:Хай Гир Антигель.
2 Radimir
Да я за всю эту зиму тока один раз в бак добавлял. В прошлую - два:)) Так, на всякий случай, по прогнозу погоды (если близко к -30). 90% - заправляюсь на "своей", проверенной заправке. А это - лучший антигель:))
Как кстати заливаещь ДТ в бак, у меня двс способа -
1) погружной насос 220в в емкости, производительностью 450л/ч
2) погружной маздовский бензонасос 12В производительностью 150л/ч, лежит под капотом авто, кидаю его значит в емкость а шланг в бак - заправка бака 30-40мин - в зависимости от температуры...
Кстати все мое топливо обязательно бордяжу маноловской присадкой цетан плюс... для лучшей динамики разгона авто...
У меня тож своя карманная мини-АЗС 5-тонн НЗ ДТ, зимой в морозы лью в бак оттуда, заметил что на общаковском ДТ авто совсем не едет...BigBob:2 Radimir
Я просто заправочку ведомственную нашел, малоизвестную. Там и цетан+ добавляют и сепарируют.
Да не..Radimir:BigBob:2 Radimir
Как кстати заливаещь ДТ в бак, у меня двс способа - ..
- Всего сообщений: 105
Лично я добавляю ЛиквиМоли комплексную присадку в топливо, там удобный дозатор, колпачок на 10 литров + ЛиквиМоли антигель. Падяжу сначала с в бутылке с соляркой и в бак! Все проверенно 3-х летним опытом эксплуатации дизеля!
- джипе
- Всего сообщений: 5
- Авто: Monterey 3.1td RS M/T 92
Года 4 хай гир лью, в прошлый год на трассе -44, все нормально, половинная доза была, стараюсь перед заправкой добавить, но иногда и после заливал, стоит бутыль за передними сиденьями около печки.
Подогрев топлива
- 1170 Просмотры
Последнее сообщение дядя Вадя
06 фев 2012, 08:02
- 42 Ответы
- 5599 Просмотры
Последнее сообщение serg156
28 апр 2012, 17:50
- 5 Ответы
- 4161 Просмотры
Последнее сообщение potery
30 янв 2015, 12:15
Огромный расход топлива!
DannyIce » 03 июл 2010, 15:03 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 88 Ответы
- 9367 Просмотры
12 апр 2014, 14:01
Датчик уровня топлива
Влад » 07 дек 2008, 15:55 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 2 Ответы
- 1109 Просмотры
Последнее сообщение iRIYA
29 янв 2009, 04:15
