Кнопка справа от руля
Автор темыВладимирович
- Всего сообщений: 238
- Авто: Марви
У меня рядом с кнопкой открывания заднего стекла стоят две заглушки, однако при разборке панели выяснилось, что туда подходит еще одна фишка. Вопрос - у кого там стоят какие-нибудь кнопки помимо открывания заднего стекла?
- Всего сообщений: 214
Re: Кнопка справа от руля
там должна стоять кнопка, закрывающая заглушку в выхлопном тракте. У тебя ( да и у меня тоже) "небогатая" комплектация. Или, может, южная... Кстати, у меня кнопки нет, но система смонтирована. Проверял, переставляя на это место кнопку обогрева заднего стекла. Данная система используется, по разным сведениям, для ускоренного прогрева двигателя (на холодную на холостых получается, что двигатель работает как-бы "под нагрузкой") или для того, чтобы в мороз на холостых двигатель не выстужался. Вроде как система автоматическая и на прогретом двигателе не работает. Т.е. можно держать ее постоянно включенной. Как ни крути, но очень удобная вещь в нашем климате. Все руки не доходят сделать самопальную кнопку. Или от MPV воткнуть, но на раборках не нашел.
- Авто: Марви
Спасиб
Буду колхозить кнопку.
данну кнопку держать постоянно включенной я бы не стал: 1)пуск двигателя с этой кнопкой значительно труднее. 2) работает она не автоматически а механически, включает заслонку когда обороты выше холостых, то есть прогревочные, на холостых нагрузку не создает. Когда обороты падают от прогревочных до холостых, заслонка перестает работать.
Вопрос по кнопкам далее: у всех ли кнопок есть подсветка? скажите у кого как? У меня слева от руля нет подсветки на регулеровке зеркал на остальных кнопках естьподсветка , а справа от руля нет подсветки нигде кроме этой заслонки быстрого прогрева.
- Всего сообщений: 39
Нужно посмотреть, точно не помню, вроде у меня так как у тебя. Тоже имеется штатная кнопка прогрева двигателя с оранжевым диодиком, загорающимся при нажатии на кнопку.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
У меня зато другая проблема на тему индикации - при включении режима RFW не загорается на панели. Проверял лампы - все работают, пневматика подключения передка тоже вроде как у всех включается и отключается. Не могу понять причину
- Всего сообщений: 177
подсветки кнопок есть не везде, тоже в свое время задумывался - просто тупо так на мазде сделали
а вот по индикации RFW - у меня она может помаргивать - то потухнет то погаснет
может у вас "доморгалась" и не хочет? главное что передок гребет - а горит она или моргает мне неважно
- 6 Ответы
- 3078 Просмотры
Последнее сообщение Serbason
08 авг 2019, 17:20
Не нажимается кнопка на рычаге переключения акпп
vkluchenyi » 25 дек 2017, 15:20 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 8 Ответы
- 779 Просмотры
Последнее сообщение vkluchenyi
26 дек 2017, 18:52
кнопка багажника и привод блокировки рычага акпп
дядя Вадя » 19 окт 2015, 17:26 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 2 Ответы
- 2189 Просмотры
Последнее сообщение bumer
10 авг 2020, 07:10
- 16 Ответы
- 3118 Просмотры
26 янв 2020, 06:17
Замена стандартного руля
AlexNZ » 16 апр 2010, 07:28 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер - 2 Ответы
- 2358 Просмотры
Последнее сообщение AlexNZ
19 апр 2010, 04:36
