лампочка CHECK TRANS
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
Жэка
Всего сообщений: 12
Авто: Bighorn UBS69GW 4JG2 A/T, 97г.в.
Сообщение Жэка »
Периодически стала загораться CHECK TRANS :o но горит он в основном на холодную и на холостых оборотах!!! Если педалью газа чуть добавить обороты то она мигать перестает!!! Неподскажите как быть :oops: и что это может быть такое?!?!!
Radimir
Всего сообщений: 389
 Re: лампочка CHECK TRANS
Сообщение Radimir »
Скорее всего это проблема в АКПП, например думаю может быть или датчик скорости или еще какой-нить датчик на АКПП, но на холовский датчик скорости похоже...
Проверь кстати - а переключается ли АКПП на 4-ю передачу, и можешь ли ехать свыше 80км/ч... - если нет то это скорее всего датчик скорости...
Жэка
Всего сообщений: 12
Сообщение Жэка »
Radimir:Скорее всего это проблема в АКПП, например думаю может быть или датчик скорости или еще какой-нить датчик на АКПП, но на холовский датчик скорости похоже...
Проверил, на 4 передачу переключается!!!!
Nahimoff
Радист
Радист
Всего сообщений: 700
Сообщение Nahimoff »
Жэка
у меня такая же проблема была. Чуть на газ нашмёшь перестаёт моргать, отпустишь моргает. Автомат у меня сдыхал потихоньку. Месяца три так катался, пока автомат совсем доставать не начал! все передачи у меня тоже были.
Сообщение Гость »
была такая проблемма на биге 94 года двигатель 4JG2
Вылечил выставлением в соответствии с мануалом хода рычага, через закреплена тросовая передача на коробку автомат(натяжка тросика)
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
  • Check Trans
    pruha » » в форуме Bighorn, Trooper
    1774 Просмотры
    Последнее сообщение pruha
  • загорелся Check Trans
    Чудовище » » в форуме Bighorn, Trooper
    18 Ответы
    16412 Просмотры
    Последнее сообщение Serbason
  • АКПП, CHECK TRANS
    maximumus » » в форуме Bighorn, Trooper
    1572 Просмотры
    Последнее сообщение maximumus
  • Горит лампочка перегрева катализатора
    Rockmaster » » в форуме Escudo
    4146 Просмотры
  • Замигала лампочка AIRBAG в чем проблема?
    Vanzenta » » в форуме Terrano, Datsun
    3136 Просмотры
    Последнее сообщение Vanzenta
