Сервис и адекватность цен ремонта Isuzu Trooper 3,5
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
Вадим
джи
джи
Всего сообщений: 3
Авто: Isuzu Trooper 3,5 LTD
Сообщение Вадим »
Добрый день!
Являюсь обладателем Isuzu Trooper 3,5 LTD, автомат, 2003г., подержанный "американец".
Утром при пуске холодного двигателя загорелась "масленка" и "check engine". Через 15-20 секунд работы двигателя "масленка" погасла, "check engine" остался гореть. Из-за спешки не придал этому значения, поехал на работу, "масленка" больше не загоралась. При подъезде домой раздался достаточно резкий металлический стук в двигателе. При этом стук появлялся только при нажати на газ, на холостых оборотах стука не было. Обороты не падали, машина тянула нормально, новых вибраций не заметил. При проверке уровня масла оказалось, что его практически нет - щуп практически сухой.
Написал вопрос по теме в "Импульс-Авто" (http://www.impulse-auto.ru), откуда получил следующий ответ:
"Из-за масленного голодания, у Вас провернуло первую шейку шатуна.Скорей всего у Вас будет замена коленвала, что по хорошему ведёт за собой переборку двигателя.Стоимость ,будет зависить после вскрытия двигателя, по опыту стоимость работ с запчастями от 100 до 150 тыс.руб.".
В связи с этим вопрос у уважаемых членов форума: насколько адекватна цена с Вашей точки зрения (машина приобретена за 500 т.р.) и есть ли опыт сотрудничества с указанным сервисом?
 Re: Сервис и адекватность цен ремонта Isuzu Trooper 3,5
Сообщение Гость »
может быть не так все печально, может обойтись и заменой вкладыщей.. надо вскрывать и глядеть..
Вадим
джи
джи
Всего сообщений: 3
Сообщение Вадим »
Хорошо, если обойдется, но сам я в ремонте не разбираюсь, и сервису придется верить на слово.
С уважением.
Radimir
Всего сообщений: 389
Сообщение Radimir »
Вадим,
за 100к.руб можно целый контрактный ДВС поставить, конкретная капиталка это реально что-то между 50-75к.руб...
Лучше уж как-то отдиагностировать проблему самому... бывает на СТО "мастера" озвучивают проворот вкладышей распредвала, а всего-то только выпуск-коллектора открутился :-)...
http://forum.4x4club.ru/index.php?showt ... 1%E2%84%A2
если всяким халявщикам по 100-150 косых медведевок за раз сыпать то никаких московских з/п не хватит даже в сумме с жинки заначками и ее родни... :-)
Ищи решение проще, иначе нафига такой Изя нужен, эта мозгопарка кармано опустошалка Кукурузе (ТЛК) более свойственна...
Вадим, заедь на сервис открути масло поддон ДВС, посмотри шатуны, может чего найдешь может чего и вывалится, а не вывалится, сбрось ошибки, замени масло и ездь дальше...
У меня вот тож посвистывет в переднем приводе ("типа раздатка умерла" - "диагноз" "спецов") - а все проще - заменил ступичные подшипники на новые, износа нет - шайбу перед стпорным кольцом фиксирующим ступичный замок (хаб) на конце оси привода (гранты) не поставил (ну хватило зазора, подшибники ведь новые) вот и трется теперь кольцо за хаб, свистит... вот нужно теперь пошибники подкрутить и шайбу поставить и это вся "замена раздатки"...
Все может проще, удачи...
Всех с Рождеством!!!
Вадим
джи
джи
Всего сообщений: 3
Сообщение Вадим »
Да, пообщался на другом форуме, все говорят, что 150 т.р. - это неадекват для такого ремонта.
Что ж, будем "вскрываться" и смотреть нутро...
Radimir
Сообщение Radimir »
Вот выбрал вчера люфты на передних ступицах (полтора года уже не подрягивал), шайбы поставил - поскрипывать перестало, видать в поворотах чуть за тормозные колодки задевало, и еще обнаружил что один из подшибников на крестовине переднего кардана поднакрылся (вот это и давало грамм биения на скорости свыше 60км/ч) - раньше этот дефект не увидел так как эта крестовина возле раздатки и прикрыта бронещитком... Вообщем меняю сразу две крестовины (были не шприцуемые ставлю шприцуемые) - 50$ пара...
Вадим, отпишись как там твои дела будут, интересно с технической точки зрения может тоже когда-нить 3.5л бензой обзаведусь :) ,
удачи...
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
  • Isuzu trooper
    Taurus611 » » в форуме Bighorn, Trooper
    2887 Просмотры
    Последнее сообщение Taurus611
  • Isuzu trooper
    yura » » в форуме Bighorn, Trooper
    3756 Просмотры
  • Запчасти на Isuzu Trooper(Исузу Трупер)
    2451 Просмотры
  • НИКОГДА не обращайтесь в сервис Сто-JEEP на Милашенкова, 4
    Наталия jeep wrangler » » в форуме JEEP
    3777 Просмотры
    Последнее сообщение Наталия jeep wrangler
  • Тема текущих форсунок и их ремонта
    Alexeykhabar » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    6 Ответы
    4973 Просмотры
