Пацаны! Бак на дизельном Марвике не кто не мыл?
igram
Сообщение igram »
Здается мне, что в баке дохрена всякой шняги. Если кто сталкивался чиркните, какие там (в баке), точки доступа?
Re: Пацаны! Бак на дизельном Марвике не кто не мыл?
Сообщение tunguns »
Сливал на своей машине солярку до нуля, в чистую ванну (пластиковую детскую!) думал, как и ты, что будет за.... , к своему изумлению ничего гов.....го не увидел, закрутил сливную провку и успокоился!)
igram
Сообщение igram »
Буду чистить топливную.
Rostom
Сообщение Rostom »
Три дня назад, собираясь ехать на рыбалку, заливаю в бак соляру. Все делаю как обычно: из 5-литровых бутылей без всяких воронок наливаю под горлышко, покачал пару раз, там булькнуло, вышел воздух, я доливаю еще с литр. Обычно на этом и заканчивается несложная процедура, пробку завинтил и все. А тут сразу не завинтил. Через несколько минут смотрю - ушла солярка. Подлил с литр еще, уже не закрываю пробку. Еще долил. Уходит. Стало интересно. В общем, минут за сорок долил еще 14(!!!) литров. И это в полный бак!
Приехав с рыбалки, узнал, что можно проехать без заправки 790 км, и в баке еще есть топливо.
arsan
Авто: Mazda Proceed Marvie 1996г UVL6R WL
Сообщение arsan »
Вчера вечером снимал у себя бак ничего сложного. Перед этим искал доступ к нему с салона никакого люка у нас нет.
Машина плохо едет тупит на газ давишь она не разгоняется как будто ее сзади кто-то держит на сто сказали сеточка в баке забита ну решил проверить.
В баке девственная чистота и сеточка чистая.
Зимой сливал пару раз соляру через пробку чистая была - напрасно вчера провозился если через слив она чистая идет то и смысла внутрь лезть нет.
Фотки бы выложил только не получается пишит большой размер файла
Кирилл
Сообщение Кирилл »
arsan:Зимой сливал пару раз соляру через пробку чистая была - напрасно вчера провозился если через слив она чистая идет то и смысла внутрь лезть нет.
Вот и я так же рассудил. Но любопытство осталось - внутреннее покрытие у бака какое и есть ли оно? Если есть и толковое, то ржавчина в бак попадает из резервуаров и трубопроводов АЗС... А если нет его или оно фуфлыжное, то промывку бака нужно будет делать периодически. Хотя бы через сливную пробку.
А ведь кто-то здесь объяснял как надо сжимать фото, чтобы выложить его, а в какой теме - не помню... Коли не трудно будет, скинь мне на сюда : kirsever@rambler.ru
А если трудно, то еще вопрос: Как близко к сеточке врезан топливопровод обратки? (Зимой теплая обратка реально омывает сеточку?)
arsan
Сообщение arsan »
Фотки скинул по адресу
Там в принципе нет сеточки а на трубку надета пластиковая типа крышки с дырками
а обратка рядом с всасом
Когда подваривал у себя бак - снимал и конечно весь осматривал. Ни какого покрытия внутри нет, "сеточки" на заборном трубопроводе нет...есть только пластиковая нахлобучка какая то, обратка близко к заборной трубке. "Точка доступа" - только через полное снятие.
arsan
Сообщение arsan »
Научился фотки сжимать - выкладываю что сфоткал когда бак снимал
Пацаны Бак на дизельном Марвике не кто не мыл? - 03072011647 222.jpg (151.94 КБ) 1906 просмотров
Пацаны Бак на дизельном Марвике не кто не мыл? - 03072011645 222.jpg (142.49 КБ) 1906 просмотров
ogorod
Авто: marvieUVL6R а/т 96г.в
Сообщение ogorod »
Привет всем,а подскажите. что за вход или выход справа и для для чего он?
ogorod:Привет всем,а подскажите. что за вход или выход справа и для для чего он?
Привет! Эта трубочка связывает бак с атмосферой через клапан (он установлен в правом лонжероне рамы у заднего колеса). Через эту трубку, при расходе топлива в бак поступает воздух. 8-)
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
Hariton, привет! Если эта трубка связывает бак с атмосферой ,то почему у меня при открытии бака засасывает воздух? Получается что при работе ТНВД создается вакуум? Но тогда бак по идее должно сжимать¡? Поправите если не прав! Кстати машину тоже как будто бы за зад держит !!
k Dima: почему у меня при открытии бака засасывает воздух
а может все -таки не засасывает, а выпускает?
GRIGAS:а может все -таки не засасывает, а выпускает?
Всё таки воздух всасывается. Система аварийного забора горючего, если будет перебит топливо провод. Эта система на всех японках стоит, действует через вакуумную магистраль.
Tomcat2014, понятно :D
  • Пацаны, вы счастливы?
    Учитель » » в форуме Гараж
    9002 Просмотры
    Последнее сообщение TurboTitan
  • Двуспальная кровать в Марвике
    MAORI » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    28 Ответы
    10151 Просмотры
    Последнее сообщение Спасатель
  • Замена салона в Марвике.
    Avtoveter » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    11 Ответы
    4919 Просмотры
    Последнее сообщение Lexpan
