Блок предохранителей
vasiliy.kudryavtsev
Re: Блок предохранителей
Сообщение vasiliy.kudryavtsev »
Всем привет подскажите пожалуйста по марви 92год g6, снимал торпедо побежала печка, и коротнул провод который шёл раньше на сигналку, и пропал стоп сигнал, и не переключается рычаг акпп, где какой пред мог сгореть?
vasiliy.kudryavtsev
Все нашёл в блоке салона пред. :manual: :manual:
Мореман
Авто: Мазда Просид Марви 1996г
Сообщение Мореман »
Всем привет, подскажите где стоят предохранители, силовые нашёл, а маленькие нет?
Маленькие предохранители находятся снизу справа на передней панели под рулевой колонкой.
Мореман
Сообщение Мореман »
Благодарю уже сам нашёл, не получается силовой на 80А вытащить чтоб проверить, что-то держит его, не в курсе как он ватаскивается?
Как и все другие, просто тянуть предохранитель из гнезда. Видимо контакты прихватило, что он прикипел.
Мореман: 05 авг 2021, 10:59 не получается силовой на 80А вытащить чтоб проверить, что-то держит его, не в курсе как он ватаскивается?
силовые предохранители не вытащить просто так, они фиксируются винтами снизу для надежного контакта, нужно сначала ослабить винты
Мореман
Сообщение Мореман »
День добрый, вы правы, сегодня общался с электриков, он так и сказал что там винт держит его. Только на 80А остальные просто вытаскиваются.
Шиповник
Авто: Mazda Proced Marvie 1996, дизель, МКП
Сообщение Шиповник »
Всем привет! при запуске стартера горит пред на 60А. В чём причина?
Шиповник: 18 авг 2021, 22:34 при запуске стартера горит пред на 60А. В чём причина?
вообще то предохранитель на силовую цепь у тебя должен стоять не 60А а 80А. Там особо коротить негде, либо стартер, либо генератор. Схему посмотри, сам увидишь.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
А понял, если речь про 60А, тогда это цепь на свечи накала, ну там тоже все просто проверить.
Электросхема системы запуска и зарядки.pdf
(153.19 КБ) 258 скачиваний
Шиповник: 18 авг 2021, 22:34 сем привет! при запуске стартера горит пред на 60А. В чём причина?
Проверь чтобы шина свечей на массу не замыкала. Есть свечи с низкой юбкой, тогда шина соприкасается с массой. Чтобы этого избежать, нужно на шпильку свечи под шину гаечку накрутить или две, если длина шины позволяет.
Если бы причина была в "свечах", то предохранитель бы сгорал уже при включении зажигания (от команды ЭБУД), а не от включения стартера. 8-)
Шиповник
Да. Шина свечей тут не причём. На днях поменял свечи. Кто то может проходил по цепи ключ зажигания-стартер-предохранитель? Что ещё ещё привязано к этому? Видать надо стартер снимать.
Шиповник, для начала нужно гену исключить, с него клемы снять не так уж и сложно 8-)
Что написано на крышке напротив сгорающего предохранителя?
