Блок предохранителей
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 1244
Re: Блок предохранителей
В общем пред на нее идет. скорее всего он щас не нагружен. Концы для подключения задней печки в проводку заложены находятся под подлокотником между сидений.
Отправлено спустя 37 секунд:
Задняя печка ставилась опционально и это большая редкость.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Кто то видимо подтянул провод туда чтобы взять питание при включении зажигания. Например для ходовых огней.
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 120
- Вод.стаж с: 2001
П.с. не успел год назад во Владивостоке за 285 забрать такую же Мазду, с бензиновым мотором, там точно помню, было две печки.
Спасибо за информацию. Вчера хотел опытным путем проверить, но вытащить пред не смог без щипцов, провод побоялся оторвать. Попробую завтра. Может вычислю что на него посажено.DedaL: В общем пред на нее идет. скорее всего он щас не нагружен. Концы для подключения задней печки в проводку заложены находятся под подлокотником между сидений.
- Всего сообщений: 10
- Вод.стаж с: 2019
- Авто: MazdaProceedMarvie 95г.UV66R,МКП,G6,бенз
Приветствую Всех! Марвик 95г UV66R, G6, бензин, МКП, вот такое расположение предохранителей - что от чего, а то в японском не силён
... ![Изображение]()
- Всего сообщений: 161
- Вод.стаж с: 1993
Valeriys-74, https://play.google.com/store/apps/deta ... .translate
Гугл переводчик тебе в помощ! Скачаешь японский язык, и через фотокамеру все переводится само: сфоткал- перевел
- Всего сообщений: 133
- Вод.стаж с: 1986
- Авто: Mazda Proceed Marvie G-5 M/T 1992 ,бензи
Могу предложить, но будте внимательны можнт быть ошшибка.Valeriys-74: ↑13 июн 2019, 17:57Приветствую Всех! Марвик 95г UV66R, G6, бензин, МКП, вот такое расположение предохранителей - что от чего, а то в японском не силён ...
С уважением Lexpan.
- Вод.стаж с: 2019
У меня так вот получилось-
Верхий ряд - метп? 10А,, Двигатель 15А,, Предотвращение запотевания? 20А,, Стеклоочиститель 15А,, Противотуманные фары 15А,, Задний фонарь 10А,,
Посередине большой такой на 2 ряда-Подогреватель? 30А скорее всего печка,,
Средний ряд= Остановить? 15А,,, Опасность? 10А может аварийка?,, комната 10А (освещение салона, подсветка багажника?),, Прикуриватель 15А,, Кондинционер 10А,, Задний хейк? 10А
Самый нижний ряд = Люк в крыше 15А Задний дворник 15 А,, Открывашка? 10А (скорее всего -заднее стекло багажника),, Мощность ветра 30А
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 193
- Вод.стаж с: 1999
А есть у нас в машине предохранитель на прогрев свечей накаливания? Если есть, то где находится?
- Всего сообщений: 1082
да, в моторном отсеке, в том же блоке, что и предохранитель генератора - 40 А около ТФТО.
- Всего сообщений: 2038
Серега, что его искать-то? Он даже подписан GLOW (свечи по нашему) на 60А
- Вод.стаж с: 1999
А могут свечи плохо прогреваться из-за слабого аккумулятора? Хотя крутит он нормально...
Нашёл, поменял. Посмотрим на результат...
надо в таких случаях тестировать каждую свечу отдельно. Вывернуть, почистить, осмотреть целостность колбы. Прогрев от полностью холодного состояния до желтого цвета у нормальной свечи должен происходить за 3-4 секуды. Область нагрева РОДНОЙ свечи или её адекватной замены - самый кончик (прим 5 мм.). Отклонение от данных тестовых практических требований - неидеальный запуск и прогрев с холодного состояния. Если область нагрева сместится в сторону корпуса свечи - уже проблемы.
Если аккумулятор слабый, он скорее крутить не будет, чем свечи греть) Снимай шину со свечами, и как написал Харитон тестируй каждую свечу на нагрев, прикрутив свечу к шине и замыкая шину на плюс а корпус свечи на минус. Сам увидишь результат!
- Всего сообщений: 622
- Вод.стаж с: 2010
Серёга, выкрути свечи, полностью. Чтоб они оказались у тебя в руках. То есть совсем сними их. Возьми кусок провода. провод притули к шпильке на свече и второй конец на плюсов Клему акб. Корпусом свечи аккуратно прикоснись к минусовой Клему того же акб.
И проверяй согласно тест-плану, который указал Hariton)))
Умер блок управления двигателем...
Vanzenta » 02 июл 2011, 12:45 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика - 13 Ответы
- 3003 Просмотры
16 янв 2019, 13:09
Блок управления двигателем с G5 наG6 был у кого опыт ?
Uniog » 27 сен 2020, 06:43 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 2 Ответы
- 1160 Просмотры
Последнее сообщение Chyuck
02 дек 2020, 02:14
