собираю бига, что за?..
Автор темылеон1
- джипе
- Всего сообщений: 5
доброго времени суток, уважаемые! достался мне биг с двумя кончеными двигателями, собрал один. все, что надо поменял, вообщем воткнул я его)). так как разбирал движку не я, то процесс сборки занимает кучу времени. купил талмут и по нему все делаю. методом научного тыка, смекалки и чьей то матери навешал все навесное, провода, трубки и т.д., но вот дело дошло до какаих то резиновых шланчиков, которые идут из какого то блока рядом с вут. часть уходит под днище. поискал в умной книге, ни чего не нашел. вообще не знаю, что это! просветите плз, что это за система и можно ли без нее запустить двиган? Да, двигатель 4JG2
- Всего сообщений: 389
Re: собираю бига, что за?..
От ВУТ через тройники резиновые трубки идут на:
1) эл. клапана системы ваккумного включения 4ВД (шифт он флай);
2) Вакумный (главный) тормозной цилиндр;
3) на эл. клапан включения системы ускоренного прогрева ДВС;
и больше воде и не на что... так что ДВС без подключения оного должен работать...
Автор темылеон1
- джипе
разве это не система рецеркуляции отработавших газов?. почитал тут и заглушил ее так как в приемном коллекторе сажу отверткой вытаскивал.
и еще. биг у меня 1994гв. была замена двигателя год назад. заказал кольца и с огорчением обнаружил, что первое компрессионное другой формы!! заказ естесно делал по вину, вот и пришли колечки на родной двигатель! потом обнаружил, что и форсунки немного другие!! блин как заказывать?!!
а вообще сегодня дым пустил
, осталось настроить,
отрегулировать и наслаждатся))
нет это пневматически частично прикрываемая заслонка в выпускном тракте, при частичном закрывани выхлопного тракта создается некоторая нагрузка на ДВС вот он и прогревается быстрее...
леон1:на эл. клапан включения системы ускоренного прогрева ДВС;
- Радист
- Всего сообщений: 700
Radimir:1) эл. клапана системы ваккумного включения 4ВД (шифт он флай);
А в 94 году ставили пневматику на 4 вд?леон1: биг у меня 1994гв
- 1475 Просмотры
Последнее сообщение zubr34
15 ноя 2010, 12:54
- 21 Ответы
- 4844 Просмотры
14 май 2008, 07:12
- 12 Ответы
- 2661 Просмотры
Последнее сообщение Dragons
27 фев 2008, 05:49
- 3142 Просмотры
30 май 2007, 17:30
- 44 Ответы
- 24772 Просмотры
Последнее сообщение valdemar59
13 янв 2017, 19:12
