Свист и хруст
Свист и хруст
Добрый день, дайте пожалуйста совет. Марви 97 г.в.. Две проблемы:первая- появился странный свист под капотом при повышении оборотов...посмотрели сказали что возможно турбина. А вторая (что больше беспокоит) - это точто при повороте руля влево-вправо /машина стоит/ появляется сильный хруст, а на подъемнике без нагрузки на колеса хруста нет. На СТО полдня потратили, найти причину не смогли. Сказали либо редуктор, либо возможна трещина на раме
. Может кто знает что это может быть...
- Всего сообщений: 360
Re: Свист и хруст
посмотри гидроусилитель руля такое бывает когда вылетает подшипник насоса гидрача. А рама если трещина ,то будет хруст при раскачке кузова на стоящей заглушенной амАлекса:появляется сильный хруст
- Всего сообщений: 58
Re: Свист и хруст
У меня под копотом так свистело когда крепление с корпуса воздушного фильтра слетело. Воздух в щель засасывало.
Камни под колесами хрустят.
1997, WL-T, АКПП
