антена через раз работает
Автор темыDOCtor513
- Всего сообщений: 360
достала антена то закроется то нет ,как там механизм устроен чинится или нет???
- Всего сообщений: 30
Re: антена через раз работает
Мне она сразу надоела и я ее просто отключил. Теперь вообще не выезжает. Слушаю mp3.
- Всего сообщений: 177
А она выезжает?!?!?!?!?!?
кроме шуток: у меня с япии сразу огрызок пришел
Купил за 48р китайские рожки антену к ТВ - 2 антены получилось
Обе уже на покатушках сломал
китайская антена отпилил под основание трубку - и она идеально влазит в родной огрызок антены автомобильной
И все как новое каждый раз после покатушек
Разумеется ничего не выезжает - ручное управление
- Всего сообщений: 229
У меня, блин огрызок торчит, АМ- вообще не ловит. Нужно что то придумать...
Автор темыDOCtor513
ура заработала я её залил WD40 и 3 дня промывал и дрочил её туда сюда пока вся грязь и песок не вылезли тряпочкой протру насухо и опять залью WD40 щас как часы работает не знаю как зиму выдержит или нет .вообще есть идея отдельную кнопку сделать на её элекропривод.
- Радист
- Всего сообщений: 700
Пять балов!!!
Погнул я на покатушках антенну, за тем попытался подправить и антенныч полностью отвалился
) Зиму отжила прекрасно, без проблем.
Там внутри пластиковый стержень, с помощью которого и выезжает она. Сейчас хочу длинную какую-нибудь зафигачить в эту дырточку. Правда не знаю как подлезть к самому механизму. Он между обшивками находится.
Dik:Мне она сразу надоела и я ее просто отключил. Теперь вообще не выезжает. Слушаю mp3.
Dragons:А она выезжает?!?!?!?!?!?
В Биге есть отдельная кнопка. Правда мне она уже не нужна.DOCtor513:отдельную кнопку сделать на её элекропривод.
Паш, никуда не надо лезть - перечитай как я сделал - тупо жестко влазит в родной огрызок - он же есть у тебя? Вот туда и пихай, пихай китайщину - выглядит супер - новая такая, блестящая (до ближайшего говнища
- Радист
Dragons
Всё понял! Но я хочу чтобы антенна не телескопическая была(такие в сложных условиях)долго не живут. Хочу гибкую поставить. Но она будет полностью с креплением, в дырка под антенну у меня в кузове совсем не круглая. Да и механизм придётся вытаскивать, а это сделать совсем не просто! Ладно, чего-нибудь придумаю!
- Всего сообщений: 185
От магнитолы идет проводок управления антенной, в разрез его поставил микрик-тумблер, который в свою очередь поставил на задней стенке ящичка, который под магнитолой в отсек вставленный, теперь когда надо антенну, руку в ящичек сунешь и включаешь, красота, а то на морозе часто прихватывало, моторчик слышно как надрывался
Марви дизель 96
Автор темыDOCtor513
dvik
спасибо за совет, сделал такжеdvik:От магнитолы идет проводок управления антенной, в разрез его поставил микрик-тумблер, который в свою очередь поставил на задней стенке ящичка, который под магнитолой в отсек вставленный, теперь когда надо антенну, руку в ящичек сунешь и включаешь, красота, а то на морозе часто прихватывало, моторчик слышно как надрывался
- Всего сообщений: 103
- Вод.стаж с: 1972
DOCtor513
Хорошо после WD "подрочить" сухим графитом: восстанавливает эл.контакт между трубками телескоп.антенны и заодно сухая смазка получается. А WD-40 адсорбирует влагу и заодно пыль.
Сделал проще еще 3 года назад.
Отключил родную антенну, и поставил антенну активную под стекло которое ставится, над зеркалом.
Питание старой антенны подключил на новую.
- Радист
ИгорьН
что за антенна такая "активная"... а "пассивную" правильно... долой !!
"Активная" имел ввиду, что она с каким то еще
усилителем слабого сигнала, там кнопочка "город-трасса"
