о2 и тугая коробка передач
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
Escrimo
джи
джи
Сообщение Escrimo »
всем здрасте! нужна консультация.
с полгода как загорелась в левом нижнем углу "о2", нагуглил значки на бигхорнах - там такого вообще нет. вот не пойму че ему надо. пришел в голову только воздушный фильтр, заменил - не помогло.
но болше беспокоит другое. передачи стали туго переключаться, задняя вообще втыкается только при заглушенном двигателе. когда это началось не скажу, видимо плавно нарастало, а я только сейчас заметил. кстати, если заглушить машину и подрючить коробку секунд 30 то начинает нормально переключаться, реально как новая.
на низких оборотах машина дергается. чтобы не тряслась и не глохла, трогаться приходится резко, прыжком.
а двигатель у меня 6VD1 да?
Isuzu Trooper 3.2 1992
Иван
Re: о2 и тугая коробка передач
Сообщение Иван »
Я так понел у тебя механика что там за лампочка я не знаю а вот про тугую коробку раскажу причина в сцеплении не дожимает проверь выжимной вилку она может быть согнута только с этим не тини запореш синхроны будет дороже и проблемнее.Какой у тебя привод на сцепление? трос или гидравлика? если трос то подтени если гидравлика то прокачай и отригулируй толкатель.
По дорогам пылит рок-н-рол крест
Escrimo
джи
джи
Сообщение Escrimo »
Иван
спасибо, буду смотреть.
про лампочку мне уже сказали - менять лямбда-зонд.
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
