Добавил подачу топлива на ТНВД.
DOCtor513
Всего сообщений: 360
Сообщение DOCtor513 »
Сегодня добавил подачу на тнвд(винт под колпачком слева)и поменял воздушный фильтр ,выехал и машину не узнал хоть на дрифт едь .На асфальте на второй передаче пробуксовка как на бензинке сам не ожидал. жрать наверное поболя будет ,до этого 13.3 литра по городу в пробках,подкрутил на закручивание пол оборота холостые поднялись с750до850об.завтра убавлю холостые.До этого проконсультировался с дизелистом он сказал что в японии частенько поджимают топливо из экономии и экологии .а ещё не переусердствовать с этим винтиком и запомнить как стоял.
Radimir
Всего сообщений: 389
 Re: Добавил подачу топлива на ТНВД.
Сообщение Radimir »
Отруби еще сбрасывающий клапан на турбине и вообще тогда самолет у тебя будет...
DOCtor513
Radimir Отруби еще сбрасывающий клапан на турбине и вообще тогда самолет у тебя будет... пробовал ??? или подкалываешь? :)
Сообщение Гость »
Radimir:Отруби еще сбрасывающий клапан на турбине и вообще тогда самолет у тебя будет...
Радимир, вы говорите о сбрасывающем клапане турбины... это байпасный клапан? или же вы имели ввиду систему EGR ( рециркуляция) заглушив ее конечно можно добиться некоторого прироста мощности, но в зтиму это делать думаю не стоит т.к. это значительно продлит время прогрева мотора а также уменьшит устойчивость к детонации.
Ну да бог с ним. У меня к Вам другой вопрос Радимир. Дело в том что я перед покупкой внимательно изучил отзывы о (тогда еще) MPV особенно про броняжке картера ))) очень хорошо описано было, купил себе MPV, отличная машина, до этого был бигхорн 4JG2 коробастый коротыш. Ремонт оного ( перегильзовка, новая голова и турбина) навсегда отвратили меня от этой несомненно крепкой модели джипа, но и самой дорогущей в обслуге. постепенно я пришел к мысли что мавр это разумный компромис цены и качества, причем второе на высоком уровне ))). А вот и вопрос. При езде стал слышен гул, по типу гула шин с крупным протектором, задомкратил мавра перед, колеса в верхних рычагах очень сильно люфтят, там стоят тавотницы в болтах . На форуме прочитал , что если все разобрать, помыть и набить смазки то люфт пройдет. Подскажите пожалуйста стоит ли это делать? или сразу в СТО отогнать? шаровые прежний хозяин 555 поставил, рукой еле еле проворачиваются. а вот по ходу рычаги сачканул делать. Ребят если кто знает курсоните по теме. спасибо заранее Игорь.
Сообщение Гость »
Да вот еще... сейчас зарегился на экзисте, и что то маврика не нашел там вовсе(((( никто не знает как там ориентироваться?
igram
Всего сообщений: 229
Сообщение igram »
Привет гость! Ты бы зарегился, а то как то обращатся "гость" напрягает. :)
Я тоже парился с екзитом, но люди добрые помогли. Посмотри сюды http://jeepforum.ru/viewtopic.php?f=33& ... &sk=t&sd=a
SHTORMen
Всего сообщений: 17
Сообщение SHTORMen »
igram:Привет гость! Ты бы зарегился, а то как то обращатся "гость" напрягает. :)
Спасибо :) завтра погоню мавра в мастерню, наши еще и не видели таких.... верхние рычаги геморройные по ходу :(
igram
Сообщение igram »
Спасибо :) завтра погоню мавра в мастерню, наши еще и не видели таких.... верхние рычаги геморройные по ходу :([/quote]
Наоборот одни из надежнейших. Нужно только вкрутить тавотницы и шприцевать всякий раз. Я шприцую вкруг каждые 10000 пробега. Тогда-когда меняю масла.
SHTORMen
Всего сообщений: 17
А там какое устройство в рычагах? может где мануал есть?
igram
Сообщение igram »
Не ленись. Ищи по форуму. О верхних рычагах много написано.
SHTORMen
Всего сообщений: 17
в общем с рычагами все ясно, сложного ничего нет..хотя мастеровые и уговаривают меня подложить рублевые монеты в гайку чтоб выбрать люфт, но я не стану это делать, уверен люфт уйдет когда туды смазки набить, там же отверстие в болте штока есть прям по резьбовой, это одно другое-где подобрать такие тормозные накладки то??? передние.. по каталогу PF 5334 но их нет нигде, может есть аналоговые с чего?
Кстати там и на рычаге верхнем и пыльники то армированые? я то простые взял, армированных не было.....(((
Dragons
Всего сообщений: 177
Сообщение Dragons »
Гдето мы уже тут обсуждали накладки тормозные, сам пользую фирму 555
если не забуду - гляну в гараже коробка валяется
DOCtor513
DOCtor513:Сегодня добавил подачу на тнвд(винт под колпачком слева)
а сегодня убавил назад т.к. поддымливать стал,после этого ехать хуже почти не стал, видимо воздушный фильтр дал такой эфект.
SHTORMen
Всего сообщений: 17
Dragons:Гдето мы уже тут обсуждали накладки тормозные, сам пользую фирму 555
буду весьма признателен...
Сообщение Гость »
" А вот и вопрос. При езде стал слышен гул, по типу гула шин с крупным протектором, задомкратил мавра перед, колеса в верхних рычагах очень сильно люфтят, там стоят тавотницы в болтах ."
По поводу гула смотри потшипники колеса
  • Подогрев топлива
    дядя Вадя » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    1606 Просмотры
    Последнее сообщение дядя Вадя
  • Тнвд
    butuz » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    50 Ответы
    15280 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
  • Wl Тнвд
    странник » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1489 Просмотры
    Последнее сообщение странник
  • уплотнение тнвд
    Дмитрий77 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    3910 Просмотры
  • Шпонка для тнвд
    1611 Просмотры
