750 холостые?? Не маловато? У меня 950 холостые. Подскажи где крутить?Radimir:стандартным холостым 750
Холостые обороты
Автор темыNahimoff - Радист
Холостые обороты
Radimir - Модератор
Re: Холостые обороты
Все данные по рег. оборотов., крути гайку на ТНВД...
Mihail
- джи
- Авто: Bighorn UBS69GW 4JG2 A/Т, 92г.в.
Недавно взял Бига и не могу настроить нормальные обороты холостого хода, на прогретом двигателе имею 1100 оборотов. Мотор работает устойчиво и мягко, регулировочный болт на ТНВД открутил до максимума, пока рычаг не уперся в регулировочную платформу. Помогите советом, что еще можно сделать?
Radimir - Модератор
А уж после смотреть датчики если это коммонрэйловский или EFI дизель...
для начала, выключить климат, и ускоренный прогрев ДВС, полностью выкрутить подсос (если есть)...Mihail:Помогите советом, что еще можно сделать?
BigBob
- ДЖипер
750 - механика
850 - автомат
950 - автомат с включенной на MAX печкой.
Вроде, так:Nahimoff:750 холостые?? Не маловато? У меня 950 холостые. Подскажи где крутить?Radimir:стандартным холостым 750
750 - механика
850 - автомат
Mihail
- джи
У меня 4JG2, коробка автомат, 92 года. Вчера пытался разобраться с холостыми оборотами.
Винт регулировки холостого хода отвернул до отказа, потом снял площадку, ослабил трос педали газа, убрал рычаг ускоренных оборотов. Вообщем полностью освободил рычаг газа на ТНВД. Все равно обороты 1050-1100, ничего не смог сделать. Может где то датчик глючит какой, или с зажиганием помудрить? Кто, что подскажет?
Evgeniy-x
Если не помогает можно выкрутить винт качества смеси под пломбой на 1/8 или меньше
- 4 Ответы
- 1704 Просмотры
Последнее сообщение slavan
- 4 Ответы
- 1685 Просмотры
Последнее сообщение volkov
- 1283 Просмотры
- 4 Ответы
- 1650 Просмотры
Последнее сообщение Гренадер
- 1497 Просмотры
Последнее сообщение Vladimur Berdsk.
