зазор клапанов
зазор клапанов
народ подскажите какой должен быть зазор в клапанах на двигатели 4жж2? прочитал гдето что 0,7 мм.. не очени ли много? терзают смутные сомненья...
- Всего сообщений: 389
Re: зазор клапанов
0.4мм - настройка на холодную...
Re: зазор клапанов
а коленвал чтобы крутить надо вентелятор снимать ? или надо защиту двигателя снизу снимать и от туда? и еще вопрос когда заводиш мотор холодный он как у яп бензинок должен на 1500 оборотов выходить и потом снижаться до нормы по мере прогрева или нет?
Re: зазор клапанов
это уж как тебе удобней, как исхитришься, смотря какие приспособы у тебя есть, можно крутить как и сверху так и снизу... я обычно кручу коленвал ч/з болт на шкиве 12-гранной головкой с 80см рычагом..Гость:а коленвал чтобы крутить надо вентелятор снимать ? или надо защиту двигателя снизу снимать и от туда?
если у тебя есть заслонка на выпускном тракте, включается кнопкой ускоренного прогрева ДВС, то при включенной кнопке при низкой температуре обороты на холодном ДВС сперва 1100-1200, по мере прогрева возвращаются к стандартным холостым 750... я говорю а дизель... по бензе не знаю...Гость:и еще вопрос когда заводиш мотор холодный он как у яп бензинок должен на 1500 оборотов выходить и потом снижаться до нормы по мере прогрева или нет?
Re: зазор клапанов
заслонка есть но когда вкл разницы не вижу.. сказали мне что она вроде только в -10 включается.. еще такой вопрос: что означает индикация на щетке приборов antilock и u\s? ни в каком мануале не нашел...
Как отрегулировать зазор между электродами свечи
Семен » 30 янв 2014, 01:46 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 7 Ответы
- 724 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
31 янв 2014, 02:35
Регулировка зазоров клапанов
Rostom » 16 янв 2010, 11:17 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 42 Ответы
- 14042 Просмотры
Последнее сообщение aldard
14 мар 2016, 13:51
Гидрокомпенсаторы тепловых зазоров клапанов
Александр » 11 мар 2009, 09:48 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 11 Ответы
- 2063 Просмотры
Последнее сообщение Монгол
19 май 2009, 13:52
