Подача и обратка печки
ИгорьН
Сообщение ИгорьН »
Помогите разобраться. Планирую поставить электроподогреватель двигателя. Но не могу понять где подача антифриза на печку, а где обратка без разрезания шлангов.
Двигатель бензиновый.
ИгорьН
Re: Подача и обратка печки
Сообщение ИгорьН »
Сегодня уже -10С было.
Может кто знает схему циркуляции охлажд. жидкости.
С.Семёныч
Сообщение С.Семёныч »
ИгорьН
Ребяты молчат, т.к почти у всех дизеля.
У меня тоже и в печку я пока не лазил.
лексей
Сообщение лексей »
ИгорьН:Помогите разобраться. Планирую поставить электроподогреватель двигателя. Но не могу понять где подача антифриза на печку, а где обратка без разрезания шлангов.
Рукой потрогай,-какой горячее,соответственно подача.
ИгорьН
Сообщение ИгорьН »
Оба горячие никакой разницы.
лексей
Сообщение лексей »
ИгорьН:Оба горячие никакой разницы.
Проверяй как только заведёшь,а не на горячей машине и печку в положение максимально холодное поставь.
ИгорьН
Сообщение ИгорьН »
Установил. Сейчас за бортом -25С. При включенном показывает температуру
двигателя в начале рабочей зоны. На ощупь двигатель теплый на 50 градусов.
Мощность 2,2 кВт оказывается маловато, для морозов серьезных наверно нужно будет
мощней.
Пока заводится сразу, вал вращается легко.
лексей
Сообщение лексей »
В Новосибе продают 3квт ные и в нём стоит помпа! гонять сразу жидкость по системе начинает при включении,нагревает достаточно быстро и равномерно и автоматически отключается и заново включается,-можно всю ночь поддерживать температуру! Коробочка размером примерно 6х6х18см,крепится к кузову на два самореза и стоит 2500руб. У нас на погрузчике стоит такая штука.
ИгорьН
Сообщение ИгорьН »
Я такой и поставил. Китайский с помпой за 1000 руб.
Провел еще провод с розеткой в салон, включаю тепловентилятор.
При - 32 получилось утром так: включен постоянно,
температура двигателя почему то такая же как и при - 15
это порадовало. В салоне конкретно тепло.
После заводки через 5 минут можно ехать.
  • Глюки печки,150км от дома
    antey2710 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1285 Просмотры
    Последнее сообщение antey2710
    1190 Просмотры
