Какое масло в двигатель и какой фильтр?
Т.Е.Н.ь
д
д
Сообщение Т.Е.Н.ь »
Здравствуйте, приобрел себе пикап 1998 года, какое масло заливать и какой фильтр ставить не знаю, подскажите пожалуйста новичку.
С.Семёныч
Re: Какое масло в двигатель и какой фильтр?
Сообщение С.Семёныч »
Читайте форум, все описано.
Radimir
Сообщение Radimir »
Не жмоться, лей спортивную синтетику 10w60 летом, 5w50 зимой... машина будет летать, масло темнеть будет дольше, межсменный интервал можно увеличить... я лично пришел к этому...
Вопрос -этот совет для дизельных движков?Благодарю за ответ.
Из мануала:
для бензиновых - минимальное тербование к качеству - Engine oil API service SG
Above 30C SAE 40
0°C—40C SAE 30
–10°C—20C SAE 20W-20
Above –25C SAE 10W-30*, 10W-40, 10W-50
Above –10C SAE 20W-40, 20W-50
Below –20C SAE 5W-20
Below 0C SAE 5W-30*
*European specification vehicles use only those oils marked with an asterisk
Для дизелей API service CD
–15°C—40C SAE 10W-30
Below 10C SAE 5W-30
Для бензинок в нашем климате актуальны масла выделенные жирным. Не выделенные для жарких стран. Категоря не ниже SL
Для дизелей гораздо проще, главное категория не ниже CF.
Витус
Сообщение Витус »
Владею машиной пятый год, лью только минералку. А фильтр подберут по каталогу в любом крупном магазине.
P.S
У меня дизель.
Лью 10w40 Texaco круглый код(у нас выше -40 очень редко бывает).Сказали Тексако больше в Россию не поставляют.Продавец сказал берите Chevron,типа тоже самое.А я думаю Neste или Valvoline,отзывы неплохие...
Швейк
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщение Швейк »
где во Владике купить 100% качественный масляный фильтр ? а то мне уже кажется, что все - левые :) начитался, млин, всякого :D у меня паранойя ?
Добавлено спустя 38 минут 43 секунды:
кстати, сегодня в Хабибе делал первое ТО на служебном форде, так вот ставили масляный с белым корпусом какой-то, воздушок фордовский ставили. Надо узнать, что ставят - вряд ли китай (в смысле фуфельный). Привезут карточку ТО - поеду делать развал\схождение да заодно поинтересуюсь.
10-40 для морозов -40 - круто. При -30 в бутылочку налей, оставь на ночь. Утром переверни. Сомневаюсь что оно стечет вниз- замерзнет. Бедный масляный насос, остальные детали однозначно на сухую работают при запуске и после, покааа масло разжижиться и насос его подаст в систему... . Четко написано: ниже -20с/below -20с масло должно быть 5W20. ну пусть 5W30, 5W40 на худой конец, но синтетика.
10W40 до -25С, но это должна быть крутая синтетика.
Белый фильтр- это скорее Sakura. Ставлю белый от Валволайн. У него имеется клапан подрывной, его пружину четко видно в отверстие, проверяю, продавливается - что важно, клапан сбрасывает излишки давления масла на холодную и при больших оборотах. Называется клапан - байпас. Синтетический фильтрующий элемент. Цена не отличается от других. Другие бренды не пользую, тк не видно подрывного клапана. Возможно среди них есть хорошие фильтра, но продаваны не разрешают целку рвать и нет возможности его проверить, По опыту у многих фильтров нет клапана - просто фильтр отстойник. Отстой в общем. Проверяют фильтра так: после эксплуатации трясут- гремит - значит отстой, затем режут его пополам.
Швейк
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщение Швейк »
а где этот Валволайн продается ? не встречал как-то совсем. :?
В авторизированных центрах "Valvoline"- во владе офпредставитель, центр есть. Не везде есть сей фильтр, посему желательно проверять до покупки и после другие фильтра.
Швейк
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщение Швейк »
купил сегодня масляный фильтр BOSCH (точнее, даже 2 штуки купил :) ) про запас. Не сочтите за рекламу, отношения не имею, купил в Автобуме, а нарыл инфу, что там есть, в интернете. Это для инфы, если кто вдруг тоже заморочился поиском хорошего фильтра. Модель называется M-3 (для дизельных Марвиков). Красного цвета, увесистый такой, приятно держать в руках. Перепускной клапан есть, фильтрующий элемент визуально солидный. Сделан в Японии. Еще предлагают купить 4 л масла идемитсу, тогда в подарок фильтр идет, в-общем, я один фильтр купил честно за деньги (710 руб.), а второй - купив канистру масла (самого недорогого) - вышло 600 с копейками (ну, сами понимаете, к чему клоню :) ). Халява до 31 октября, насколько я понял. Магазин понравился, однако :).
  • ФИЛЬТР В САЛОНЕ
    Kostello » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    4666 Просмотры
    Последнее сообщение дядя Вадя
  • Салонный фильтр на марви
    toureast » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    5455 Просмотры
    Последнее сообщение DOCtor513
  • Салонный фильтр для Марвика
    Texraz » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    3175 Просмотры
    Последнее сообщение Texraz
  • Забивается фильтр тонкой очистки
    igram » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    11 Ответы
    2174 Просмотры
    Последнее сообщение susanin82
  • МАСЛО НА СВЕЧАХ
    гоша » » в форуме Bighorn, Trooper
    2298 Просмотры
