- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 294
Hariton: интересует ,,,,На ней и должны быть все клапана....кажись 4 штуки - 2а на прогревочные, и 2а на управление клапаном ЕРГ. Не можешь фотки скинуть разъемов и куда какие вакуумные трубочки уходят? Сдается все напутано в моем авто, к тому же два клапана оказались не рабочими, притом один из них, что стоит на управлении ЕРГ, дуется по всем направлениям.
- Сообщений в теме: 10
- Всего сообщений: 1074
У меня своих фоток нет (не могу загрузить на комп)....... вот здесь "поройся" http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=781&t=11094 или в темах рядом. Ни чего сложного, но время "уделить" придется.
Вопрос собственно вот в чем:
1- идет в сторону ЕРГ
2- к вакуумной магистрали.
если правильно подключено, то зачем два клапана?
- Всего сообщений: 36
- Вод.стаж с: 2005
- Авто: ford maverik td27 marvie wl-t a/t 1997г.
У меня под машиной возле гибкого соединения стоит не большая коробка на выхлопной и к ней подходит один вакумный шланг, который идет от эл. клапана за воздуханом. При нажатии кнопки выхлопную затыкает хорошо а вот обороты не поднимаются ни хрена. пробывал подкручивать регулировочный болт на насосе но он тогда в сильные холода начинает орать после запуска.С.Семёныч:Хде на выхлопе находится заслонка?
- Сообщений в теме: 12
- Всего сообщений: 2009
Mayson, чтобы поднялись обороты, при нажатии на кнопку прогрева должна сработать 1 ступень вакуумника на ТНВД. Величина оборотов зависит длины вылета регулировочного болта. Попробуй отрегулировать болт на нагретом движке. У меня на прогретом двигателе при нажатой кнопке обороты держутся в районе 1300 об/мин. Перекрытие выхлопного тракта на поднятие оборотов никоем образом не повлияет (мысли логически), оно просто имитирует работу под нагрузкой, чтобы двигатель быстрее нагревался.
Удачи!
Удачи!
Кому интересно по теме - стр №6
- 104740-0976.pdf
- (91.69 КБ) 1105 скачиваний
- Вод.стаж с: 2005
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Это то понятно но если и на горячем при включенной кнопке отрегулирую на 1300 то на холодную он без всяких кнопок будет газовать как шальной. у меня почемуто на холодную вакумник сам втягивается полностью а когда нажимаю кнопку то только до серидины.Дмитрий77:Mayson, чтобы поднялись обороты, при нажатии на кнопку прогрева должна сработать 1 ступень вакуумника на ТНВД. Величина оборотов зависит длины вылета регулировочного болта. Попробуй отрегулировать болт на нагретом движке. У меня на прогретом двигателе при нажатой кнопке обороты держутся в районе 1300 об/мин. Перекрытие выхлопного тракта на поднятие оборотов никоем образом не повлияет (мысли логически), оно просто имитирует работу под нагрузкой, чтобы двигатель быстрее нагревался.
Удачи!
блин говорила мама учи английский!!!Hariton:Кому интересно по теме - стр №6
104740-0976.pdf [91.69 КБ]
- Сообщений в теме: 15
- Всего сообщений: 1015
мож есть тут у нас англичане -Форумчане а ?
было бы очень прекрасно на русском языке
- Всего сообщений: 3425
дак переводчиков полно всяких, и это, если много много раз читать, то начнешь понимать
ну переведите батенька будте так добры
сами батенька сами, не маленькие уже
датчик отвечающий за прогрев свечей накала !
- Всего сообщений: 1244
Когда один срабатывает, сбрасывая вакуум для открытия клапана ЕГР, второй закрывает подводящую вакуумную магистраль, чтобы туда не пошел воздух и давление вакуума в основной магистрали не упало. Вот и все.Дмитрий Лыжин:Вопрос собственно вот в чем:
В связи с наступлением холодов и минусовых температур к зиме подкрутил себе немного болт прогревочных оборотов на ТНВД:
Теперь после запуска двигателя обороты сначала держатся в районе 1100 об/мин пару минут, потом поднимаются до 1600 об/мин и двигатель молотит на них несколько минут, затем обороты опять падают до 1100 и молотит, пока не поднимется температура и не отключатся свечи накала. Как немного прогреется, и отключатся свечи, скидывает до холостых 700 об/мин. На прогрев стало уходить немного меньше времени, а то прошлой зимой я педалью газа помогал прогревать
При нажатии кнопки принудительного прогрева обороты тоже увеличиваются до 1600, так что зимой при стоянке на холостом ходу мерзнуть не буду и двигатель не остынет!
Всем рекомендую на зиму болт немного подкрутить: только не переборщите с оборотами!
- 637 Просмотры
Последнее сообщение slavan
25 июн 2018, 01:47
- 4 Ответы
- 1100 Просмотры
Последнее сообщение Гренадер
26 фев 2012, 08:06
- 4 Ответы
- 1099 Просмотры
Последнее сообщение volkov
11 фев 2012, 18:06
- 6 Ответы
- 1729 Просмотры
04 авг 2011, 10:41
- 9 Ответы
- 1696 Просмотры
Последнее сообщение Лёлик75
02 дек 2010, 16:00
