- Всего сообщений: 1017
Гриня ! там рядом с кнопкой багажника должна стоять кнопка прогрева в данный момент стоит заглушка ,сейчас ходил проверял вакумники на апаратуре подсоединял шланнчик вакумный что к одному и к другому :короче от аппаратуры первый ваккум прогревочные держит гдето 1600 об,второй примерно 950 , вот и надо распределение от чего должны питатся эти ваккумы , у меня ещё есть разём с заглушкой возле аппаратуры ,и по моему там должно стоять какоенибудь реле , вот провод с заглушкой фото .
- Прогревочные обороты Есть или нет? На дизеле - IMAG0267.jpg (148.64 КБ) 2414 просмотров
Первый ЭВЕН на МPM
- Всего сообщений: 121
- Вод.стаж с: 2005
У меня тоже такая хрень стоит возле ТНВД.
- Всего сообщений: 2342
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
За прогревочные обороты отвчает вакуумник на ТНВД, в зависимости от температуры окружающей среды он срабатывает на 2 ступени прогрева: первая ступень где-то 1300об/мин, 2 ступень - около 950 об/мин при заводских настройках регулировочного винта.
Дядя Вадя, поставил я себе такую кнопку (раньше стояла заглушка рядом с кнопкой багажника). Проводка под кнопку штатно есть на всех Маврах. Подсоединил проводку и все работает, но есть один нюанс: при нажатии кнопки обороты поднимаются только на прогретом двигателе (чтобы он не остывал зимой на холостом ходу - в этом и есть предназначение данной кнопки). На холодном двигателе - нажимай не нажимай ее, толку не будет. Прогревочные обороты от нее не зависят и регулируются винтом на ТНВД как описано в начале темы.дядя Вадя:просьба у кого стоит кнопка прогрева откликнутся ,
Дмитрий77, Дима да я уже это описал выше, мне нужно фото либо схема подключения этих самих ваккумников от куда и куда шланги цепануть , и что за заглушка у меня на фото .
- Всего сообщений: 921
Подключал эту заглушку,никаких эмоций.У карефана на трубе выхлопа балбера стоит,у него работает.У меня просто труба на выход безо всего.
- Всего сообщений: 3735
Вадя, я посмотрел у меня все подключено в районе ТНВД, и таких свободных разъемов с заглушкой нет.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Видимо имеет смысл поставить кнопку, надо еще трубу посмотреть снизу.
- Всего сообщений: 1194
Привет всем форумчанам!
Или вы не внимательно читали или не знакомы с матчастью
Во первых прогревочные обороты есть и они заложены логикой основного электронного блока WL-T. Как уже писалось выше - 2х ступенчатая, управление пневмоклапанами, зависит от температуры двигателя, от положения педали газа, так же паралельно управляет свечами накала.
Не мешайте в одну кучу с работой системы ускоренного прогрева (ей комплектовались не все Марвики с дизелями ). Это я про то, что вы называете "кнопкой около выключателя открытия багажника".В ее состав входит сам выключатель, пневмоклапан, и заслонка частично перекрывающая выхлопную трубу, всем этим так же управляет ЭБУ движка. Установка кнопки ни чего не даст если нет остальных элементов этой системы.
Старался быть кратким
......внимательно форум - уже описывалось.
Кстати "устройство" находящееся на разъеме у ТНВД не заглушка а тарировочное сопротивление работающее в цепи ТПС и управляет работой АКПП.
Удачи!
Удачи!
- Всего сообщений: 1285
И на холостых когда стоишь в морозы движка не остывает.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
У меня стоит данная система Т.к. серверный вариант в Топовой комплектации. Классная штука зимой греюсь как бензинка.Hariton:(ей комплектовались не все Марвики с дизелями )
Харитон прав. При нажатии кнопки движок накидывает 100 оборотов к холостым и перекрывается хылопная специальным клапаном, все это имитирует работу движка под нагрузкой.Hariton:В ее состав входит сам выключатель, пневмоклапан, и заслонка частично перекрывающая выхлопную трубу, всем этим так же управляет ЭБУ движка.
да я знаю всё об этом ! я уже разобрался со всеми клапанами , просто у меня их нет вообще т.е. омпутированны прежним хозяином , вот и надо было мне схемку либо фото .
Дядя Вадя, разобрался с вакуумниками на ТНВД? Извини, забыл сделать фотографии.
Хочу добавить 5 копеек про кнопку для поддержания температуры двигателя в холодное время:
У меня при нажатии этой кнопки на прогретом двигателе срабатывает пневмоклапан на ТНВД, который отвечает за 1 ступень прогрева двигателя (1300об/мин) на холодную, при этом регулировочный болт притягивается пневмоклапаном и нажимает на рычаг подачи топлива ТНВД, увеличивая его подачу (т.е. происходит тоже самое, как и на холодном двигателе при его запуске). Никакой заслонки на выхлопной трубе у меня нет. Сам я ничего с подводкой не делал, просто купил кнопку и подключил к штатному разьему под панелью, вот такие дела.
Дмитрий77, благодарю за суету ! разобрался я с этой замутой ,найду электроклапана и сделаю как и должно быть
Тимофей
- Вод.стаж с: 2004
- Авто: Мазда просид марви, 1996, дизель
Подскажите, пожалуйста, можно ли включить кнопку прогрева двигателя с вечера, а утром завести машину с пульта??? А после прогрева выключить. И подскажите, кнопка HOLD,на ручке переключения скоростей (автомат), для чего нужна???
Тимофей, Hold, при включении не дает включатся высшей передаче, там на D+H 2>3>1, S+H 1>2, L+H только 1-я
Тимофей
- Вод.стаж с: 2004
Когда следует включать кнопку HOLD и в каких случаях, а то я немного не догоняю.
Мобильная версия
