- Всего сообщений: 157
Ещё как прогревается. Я заранее включаю кнопку. Таесть двиг заводится с уже включённой кнопкой.
Автор темыtunguns
- Всего сообщений: 454
Блин, надо съездить и купить себе такую кнопку, говорят, что разъем под панелькой есть у всех, вот и поэкспериментирую!
Посмотрел у себя под панелью... разъем есть. Вопрос, кнопка с вкл. противотуманок подойдет? или там что то спецоидное?
Автор темыtunguns
Прежде чем ставить кнопку, стоит просто заглянуть под машину и убедиться в том, есть ли данное устройство на выхлопной трубе, девайс с заслонкой перекрывающей выхлопной тракт, у меня такового нет, а разъем есть, он есть у всех, япам лень его убирать, вот и комплектуют весь ряд авто .
Кнопка должна бвть с 5-юконтактами, как и на фишке, от отопителя зад.стекла не подходит, там 4-е контакта.
- Всего сообщений: 13
- Авто: MazdaProccedMarvie96/Nissan Teranno 2000
Очень интересно.... и где этот девайс с заслонкой перекрывающей выхлопной тракт находится?
- Всего сообщений: 163
- Вод.стаж с: 1997
- Авто: авто уже не то
Прям на выхлопной трубе. Как у грузовиков горный тормоз.
Сергей т. 8908 449 13 89
Автор темыtunguns
Все правильно, как только штаны (выхлопной коллектор) сходится в одну трубу, вот там и стоит искать, у меня просто в этом месте нет никаких девайсов, ищите и вам воздастся!
- Авто: Mazda Proceed Marvie
У моего аппарта прогревочные обороты поялвятся только на прогретом двигателе, при нажатии кнопки. То есть на холодную их нет.
Автор темыtunguns
Проверь на ТНВД винт прогревочных оборотов, япы могут его выкручивать, если машина эксплуатировалась на югах. Как один из методов, пошукай в форуме, есть ссылка с фото, там все и показано, что крутить и куда.
Можете меня поздравить. Я надыбал прогревочные обороты. На досуге решил почитать книжку по движку, и там написано что прогревочные обороты на WL-T при температуре ОЖ ниже +20 градусов 1350 оборотов, от +20 до +60 градусов 950 оборотов. И расписано, где что надо крутить и какой вакуумник за какие обороты отвечает. У себя в машине я обнаружил, что электровакуумное реле отвечающее за 1350 оборотов тупо не включается вообще никогда. На него с компа не идёт сигнал, работает только второе реле на 950 оборотов, что ни есть гуд. Чтобы особо не заморачиваться, так-как на улице довольно холодно и откапывать комп в поисках потерянного сигнала, решил поступить проще, взял и поменял местами шланчики на реле. В итоге, реле отвечающее за 950 оборотов включает вакуумник 1350 оборотов. И о чудо, всё заработало. Когда заводится, держит 950 оборотов примерно пару минут, потом двиг раскручивается до 1350 и офигительно быстро греется. Летом буду разбираться что это за фигня. У меня закралось такое смутное сомнение, что в япии неправильно соединили и что я сделал так как оно должно быть.
- Всего сообщений: 58
При заводке на холодную всегда 950 оборотов, держутся примерно одну сигарету.
Никогда выше не поднимались.
1997, WL-T, АКПП
Автор темыtunguns
Это правда!
Вот только при -22 на улице, у меня проявились какие то прогревочные до 1800, сбросил только педалью газа!
kubik:При заводке на холодную всегда 950 оборотов, держутся примерно одну сигарету.
Это правда!
- Всего сообщений: 208
Странности какие то. У меня обороты в три ступени при прогреве. Сразу после запуска повышенные, но около 1000. Держаться в зависимости от температуры на улице, но не дольше 4-5 минут, потом падают на какое то значение. И как только машина прогревается (стрелка между первой и второй нижними рисками) выходят на обычные холостые. Могу заключить, что оба вышеупомянутые реле работают, но почему такая разница в самих оборотах? УОЗ покрутить что ли?
- Всего сообщений: 1016
Всем привет ! хочу поднять темку ,здесь так конкретно никто ничего не сказал , кто говорит про горняк на колекторе
короче кто в лес кто по дрова , просьба у кого стоит кнопка прогрева откликнутся , у меня нету ни кнопки ни шланчиков на ваккуме где и от чего идут ,глянуть бы на фото заранее благодарен , и действительно ли так как описал Радимир про угол опережения .
- Всего сообщений: 3573
дядя Вадя, Привет! Опа, у меня нет не только кнопки, но и обороты сразу как встают холостые 750, так и стоят, пока педалькой не начнешь работать. Теперь я озабочен, а еще удивлялся мол как это и подумал, что и должно быть. Оказывается не должно.
