Всего сообщений: 1127
Опять Вы всё смешали в одну кучу.... :( . Прогревочные - 2х ступенчатое увеличение оборотов ХХ, в зависимости от температуры двигателя (управляется ЭБУД по датчику температуры в ГБЦ, с ограничением по работе АКПП).
Функция с упоминанием "кнопки с моторчиком" - это ускоренный прогрев и поддержания температуры ХХ в холодный условиях. Основным и необходимым устройством реализующим эту функцию является заслонка на выхлопном тракте.Без заслонки источника дополнительного "тепла" не будет. При включении этого выключателя Вы сообщаете в ЭБУД что надо ему "делать". Принимают участие в работе системы: датчик температуры, выключатель, пневмоклапан первой ступени повышения оборотов , клапан рециркуляции, пневмоклапан заслонки выхлопа, ЭБУД.
Примитивно: если включить на холодную - принудительно перейдет на первую ступень, прикроет заслонку выхлопа, откроет клапан рециркуляции. При этом если обороты упадут ниже ХХ то ЭБУД будет приоткрывать заслонку на выхлопе. При достижении рабочей температуры (даже при включённом выключателе) перейдет на ХХ. Если при работе на ХХ температура упадет ниже номы (при включенной кнопке) автоматически активируется.
Если при включенном режиме начнете движение (обороты двигателя станут больше прим 1200) автоматически отключится. На прогретом двигателе вообще не включается.
Систему комплектовал и оживлял самостоятельно, так что было интересно наблюдать за её работой. :)
  • высокие обороты
    Tikhon_1988 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    756 Просмотры
    Последнее сообщение slavan
  • Падают обороты
    Гренадер » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1213 Просмотры
    Последнее сообщение Гренадер
  • Не поднимаются обороты
    1223 Просмотры
    Последнее сообщение volkov
  • Холостые обороты
    6 Ответы
    1997 Просмотры
  • Не набирает обороты
    Next » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    9 Ответы
    1847 Просмотры
    Последнее сообщение Лёлик75
