Автор темыtunguns
У меня таковых пока не обнаружилось, уже холодает, но с пульта заводишь, тарахтит на холостых, как и прежде!:(
Кстати, сегодня поменял прокладку на впускном коллекторе, совсем прохудилась, поему то сочилось масло у первого окна впуска, был закоксован иджеэровский клапан в хлам!:(, всем рекомендую разобрать и прочистить! Там такой отстой!!!!!!!!:((((((( И поменяйте прокладки на клапене на новые, старые выжаты ужжасно!
С.Семёныч - Продвинутый ДЖИПЕР
Есть на ТНВД регулировка прогревочных оборотов и фотки выкладывались мной на этом форуме. Масло, аль гуталиногавнилиновое присутствие в районе первого цилиндра и закоксованный в хлам клапан ЕГР - об этом тоже здесь писали. Кстати прокладки на клапане - металлические, тоненькие но дожать можно, а лучше глушануть. Пользуйтесь поиском, про клапн ЕГР много писано.
Витус
Прогревочных оборотов как таковых нету, но кнопка быстрого прогрева решает эту роблему.
островитянин - Продвинутый ДЖИПЕР
Витусу: прогревочные обороты, это как суслик --не видно, но есть. А если нет, то винтик на ТНВД, как сказано выше. У меня сначала тоже не было ничего, потом руки дошли, покрутил - появились. Гавное не переборщить, а то за 3000 будет зашкаливать.
Последний раз редактировалось островитянин 27 сен 2008, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Да, крутить надо по чуть-чуть, методом тыка.
Фото прилагаю.
Фото прилагаю.
Витус
Крутанул я однажды ентот винтик у меня начали обороты скакать от холостых до 2500, не останавливаясь пришлось вернуть всё взад.
Автор темыtunguns
а в какую сторону крутить сей девайс?
Как стрелки часов тикают - туда же.
И каждое утро крути - туды и обратно, если много туды получилось.
А если вакуумный шланчик ёк, то хоть туды, хоть сюды - всё пох.
Всё кручение это - на горячий мотор не реагирует, регулировка только на холодном, непрогретом ДВС.
Вот Витус и накрутил, что под 2500 встало.
Надо же нежно - как с женщиной.
Витус
Я ж русским языком написал, что чуток крутанёш обороты начинают скакать, они не встают на 2500 а скачут 780-2500. Или ещё можно сказать плавают, плавно так, туда сюда, туда сюда, как с женщиной.
Витус а эта самая волшебная кнопка быстрого прогрева на других маврах есть ??? или только у Вас?
Не работает вакуумник, который втягивает маленьким тросиком рычажок акселератора. Где-то микротрещина - идет подсос воздуха, вот они и плавают. Проверь сначала сам шланчик, мож где порепался?Витус:чуток крутанёш обороты начинают скакать, они не встают на 2500 а скачут 780-2500. Или ещё можно сказать плавают, плавно так
Витус
С.Семёныч
Кстати это идея. Благодарю за подсказку.
DOCtor513
Есть на всех авто с двумя аккумуляторами. Тобиш зимней комплектации.
DOCtor513
прогревочные обороты есть на всех Марви независимо от комплектации и выставляются вакуумом автоматически при температуре масла ( или воды, не помню, надо букварь посмотреть) ниже определенной (если память не изменяет, то 40 град). А кнопка ускоренного прогрева закрывает заслонку в выхлопе, чтобы дизель работал под нагрузкой даже на месте и, соответственно, быстрее грелся. Кнопка есть только на "зимней" комплектации, но... проводка и сама заслонка есть у всех. У меня кнопы нет: когда разбирал панель, ради эксперимента подключил к разъему под заглушкой кнопку от обогрева заднего стекла и все работет! Периодически проезжаю мимо разборок, ищу кнопки от МПВ или Френди чтобы поставить и быть как "белый" человек, но пока невезет... Можно, конечно, и просто любой выключатель поставить, но эстетическая сторона пострадает - хочу чтобы красиво было.
и ещё,где находится вилка от этой волшебной кнопочки и какого она цвета ,входит ли в разъем кнопки обогрева стекла?поподробнее пожалуйста .Заранее спасибо.
.А на моём 2 акамулятора а такой кнопки я не вижу.(дизель .96г.в. механика)где она хоть должна находится?Витус Есть на всех авто с двумя аккумуляторами. Тобиш зимней комплектации
Может вы путаете с клапаном ЕГР? Так это совсем другая балалайка.
Хде на выхлопе находится заслонка?островитянин:А кнопка ускоренного прогрева закрывает заслонку в выхлопе, чтобы дизель работал под нагрузкой даже на месте и, соответственно, быстрее грелся.
На моем лично нет!островитянин:прогревочные обороты есть на всех Марви независимо от комплектации и выставляются вакуумом автоматически при температуре масла ( или воды
- 6 Ответы
- 2876 Просмотры
Последнее сообщение volkov
- 4 Ответы
- 1649 Просмотры
Последнее сообщение Гренадер
- 1283 Просмотры
Последнее сообщение slavan
- 4 Ответы
- 1685 Просмотры
- 3330 Просмотры
