Эх, не завелся я с утра...
Nissan Terrano, Nissan Datsun
DIONISII
Всего сообщений: 120
Сообщение DIONISII »
Случилась сегодня такая штука. Заправился я блин не в проверенном месте и Дуньку и Тирку, а на утро результат: Тирка напрочь отказался заводиться, качаю помпой топливо и тю-тю, в дополнительном фильтре "на вход" не булькает ничего, снимаю фильтр, но вот беда, не откручивается нижняя пробка с фильтра, я по-дурости, как русский народ делает в тиски, пробиваю фильтр и кручу... Хрусть...
открутил, смотрю туда, "мама, роди меня обратно", лед и парафина куча, вот ё-моё, все дыбом там встало и сломало при откручивании датчик в фильтре, который на пробке нижней. А Дунька не завелась из-за замершего аккумулятора.. :cry: Добирался на работу на электричке...
Сейчас Дунька завелась, поставил в тепло, а Тирку отогнал тоже в теплый бокс, завел и ехал на нем так: Шланг на вход от топливного заменил на длинный, набрал в канистру хорошей салярки и шланг опустил в канистру, которую закрепил в салоне, вот так и ехал при "ОТКЛЮЧЕННОМ" баке. Да и сеточку с ТНВД выкинул нафиг, задолбался чистить, не идет после сотни и разгонялся тупо, а сейчас все в порядке, правда пробку на фильтр теперь ищу...
Nahimoff
Радист
Радист
Всего сообщений: 700
Сообщение Nahimoff »
Даа. вот и первые плоды мороза и плохого топлива! У меня уже надо дополнительный фильтр снимать чистить, пробег подошёл уже! Но пока без неприятностей!
Сообщение Гость »
Паша, у тебя всегда с сигналки заводится Дружок?
Nahimoff
Радист
Радист
DIONISII
Чего ты постоянно под гостем пишешь? Непонятно что куда и кто....
По началу, когда только поставил, со второго раза заводилась иногда! А сейчас с первого. Но всё же пару раз со второго тоже было!
У меня, как понял, время крутки стартера мальнькое стоит. При повторной попытке от добовляет несколько милисекунд!
DIONISII
Я привык после микроба, там при вводе ответа автоматически пароль спрашивает.. Буду отвыкать..
Понял, а я все же на холодную с ключа завожу, а на горячуу с сигналки(по случаю)..
Fed
д
д
Всего сообщений: 1
 Re: Эх, не завелся я с утра...
Сообщение Fed »
Сеточку в ТНВД я бы вернул. 8-)
DIONISII
Fed
:jeep75: до сих пор без сеточки езжу, едет как надо, саляру фильтрую и се..
Dragons
Всего сообщений: 177
Сообщение Dragons »
DIONISII:Да и сеточку с ТНВД выкинул нафиг, задолбался чистить, не идет после сотни и разгонялся тупо, а сейчас все в порядке, правда пробку на фильтр теперь ищу...
ох зря... тнвд стоит твоих трудов по прочистке, уж поверь опыту :)
тд27 конечно двиг неубиваемый (приходилось и почти на чистом парафине ехать :)), но эот всяко вредно тнвд - без сетки ездить.
Лучше воткни кка я делал на первом своем дизеле ниссановском (санни 1.7литра, не помню марку уже) - сразу между баком и основным фильтром воткнул камазовский фильтр грубой очистки - он конечно железно-тяжелый и большой (а внутри сменно-промываемый намотанный веревкой такой толстой фильтрующий элемент) - зато работу по очистке от льда и парафина задубевшего - на ура. После его установки - ни разу не менял основного фильтра (было это давно - купить во владе фильтр топливный было трудно - тупо не найдешь, военка еще на жиги ЗИПами торговала).
Хотя я на терране и на мавре щас поставил наоборот в разрыв ПОСЛЕ основного фильтра перед ТНВД фильтр тонкой очистки - по моему жиговский, 40р стоит, пластиковый, такой прозрачный - видно как скапливается вода. Раз в полгода меняй и все (5 мин работы).
Удачи
P.S. а ТНВД всеж любить холить и лелеять надо - ну оч дорогой агрегат :)
DIONISII
фильтр на разрыве русский тоже у меня стоит, все работает нормально, сеточку ту помятую не восстановишь, новую пока не могу найти, да и не спешу, машина едет, тьфу тьфу.
Nikola_s_Kamchi
Всего сообщений: 6
Сообщение Nikola_s_Kamchi »
Поставил сигналку с запуском по времени (через 1-2-4-6-12 часов).
Например при - 20 - 30 и 90-120% влажности ставлю на автоматич прогрев через кажд 4 часа)
с утра проблем с запуском нет уже 2ю зиму.
За -30 через 2часа.
Мои выводы за неск холодных зим с "Дизелем (ТД-27Т, ЛД-20, 2СТ...)" на Камчатке:
1. Нех..й надеяться на качество топлива на заправках:
- ставь пластик.отстойник(он же ФГО) п/д ФТО (он же родной фильтр) топлива;
- ставь только родной фильтр (фирм НИТТО, на крайняк ФРАМ);
2. Ставь проточн.подогреватель диз.топлива с принудит.включением (не автоматич по темпиратуре т-ва) перед ФГО...
Я включаю подогрев только когда машина уже начинает "тупить" или уже "вставать" на трассе (раз два за зиму при неуд заправке от -25 и ниже).
3. Установи "СИГНАЛКУ" с запуском по времени (через 1-2-4-6-12 часов) и ставь на автопрогрев по времени при темпиратуре от -20 и ниже.
Или не ленись перед ответств выездом прогреть пару тройку раз за ночь в ручную с ключа.
П.С: На зимн запуск с утра также влияет состояние:
- аккумулятора и стартера;
- типа и состояния м.масла;
- Чистота и качество фильтров, топлива;
- герметичность топливной системы;
- время посл запуска и термоизоляция моторного отсека (сохранение темпир ДВС и АКБ).
Конечно, дохрена всяких мелочей еще..., но это основное.
Удачи на дорогах всем, и особенно тем у кого жизнь зависит от надежности машины на трассе!!
N-Datsun, BMD21, 4ВД, TD-27T, мех, LSD.
Едик2009
Всего сообщений: 13
Авто: Homy, Q-ARME24, TD27DT-i, 4WD, A/T,91г.в
Сообщение Едик2009 »
Пользуюсь вебастой(дорогая, сволочь) первую зиму, питается из канистры, холодных пусков больше нет, требует внимания аккумулятор, можно лить керосин, очень рекомендую сей прибор.
Ставил сам
Ставил сам
Дмитрий К.
Сообщение Дмитрий К. »
Подскажите кто может...стал с утра заводить ,,Не заводится.
Так вообщем понял то что ТНВД...зима пришла...не подскажите что сделать с ТНВД что бы машин (Isuzu Bighorn 1996)завелась?
может поколдовать как то можно? :|
Едик2009
Всего сообщений: 13
Дмитрий К.:Подскажите кто может...стал с утра заводить ,,Не заводится.
Можно в боксе погреть. Помогает.
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
