Вопрос по ЛСД-мосту
- Сообщений в теме: 9
- Всего сообщений: 229
Re: Вопрос по ЛСД-мосту
Что то форум совсем зачах! Так все таки, если я вывешал задний мост, то оба задник колеса в какую сторону крутиться должны? И если вдруг он (ЛСД) не исправен, как понять есть ли он вообще или нет его?
Доброго времени суток. Спасибо советам этой ветки форума, которые дают понять есть ли дифф. повыженного трения на заднем мосту! Используя электронный каталог все становится ясно. Но слеующий вопрос остается не раскрытым: у меня есть этот самый LSD (стопудофф
), но он не работает (тоже стопудоф
), каким образом произвести ремон или диагностику этого узла? можно ли его восстановить? или лучше заменить на новый? каким образом его можно "зажать"? У кого какой опыт есть ремонта или обслуживания этого узла? поделитесь, пожалуйста?
- Всего сообщений: 50
to:ANT
Привет!Если ты смотрел начинку своего лсд-редуктора в электронном виде то обратил внимание на шайбы и пружины их поджимаюшие толковые слесаря вытачивают шайбы и вставляют их в редуктор самое главное не переборщить с зажимом.У меня когда зажали ЛСД и одно колесо поддомкрачивали, на заднем приводе я спокойно съезжал с домкрата. При обычном редукторе такое не возможно. Идеальный вариант замена новой начинки но при нынешних курсах наверное будет дороговато.
- Всего сообщений: 287
Подвесив жопу, крутя за кардан рукой, на любом мосту колеса будут иметь одинаковое вращение.
Если на обычном диффе крутануть за колесо - то другое будет вращаться в обратном направлении.
Если ЛСД мост убит - вращая одно из колес одной оси, второе будет стоять на месте, или слегка проворачиваться в обратном направлении. Почти так как у обычного диффа. Или немного проворачиваться в сторону вращения другого - следовательно убит не до конца.
На исправном, смотря как зажали, оба колеса крутятся в одном направлении. Только крутите не за кардан, а за колесо.
- Всего сообщений: 10
- Авто: TH SCL Evo 4x4
Делаю мосты ЛСД Тойота. Так вот. Если даже мост в хлам убитый, то определить наличие можно!
Там есть определенный преднатяг пластин. Создается 1 или 2 пружинками. Т.е. полуоси связаны трением, обеспечиваемым пружиной(пружинами) и фрикционами. Если даже фрикционы стерты в хлам, то руками всеравно колеса на ЛСД мосту крутятся в одном направлении. Другое дело, если там автоблокировка иного типа.
Наличие ЛСД на льду определить невозможно, т.к. колеса на равнозначной поверхности, оба будут крутить и при обычном. Другое дело, если одно на льду, а другое на асфальте. Машин на только заднем должен улетать как по асфальту!
И если пробег более 100тыр, ЛСД не ремонтировалось - не надейтесь на его работоспособность!!!
Что с Японии возили, почти все убитые. Даже с новым пакетом фрикционов в бездорожье живет сезон.
На деле добавляет пол ВД. Для серьезных условий нужен жесткий дифлокк.
Зажимание - тоже не есть хорошо. ЛСД рабочий блокируется после 2-3 оборотов при стоячем втором.
Зажатый, да и еще на мертвом пакете, что заваренный сваркой дифф. На колесах пролетите.
Новый пакет 1500-6500рублей. Масло 25-30тыр мнять...
Toyota HIACE russia edition
привет custom!
Если не трудно, напиши рекламу: где можно преобрести новый LSD пакет, или жесткий дифлок который можно установить взамен родного убитого LSD?
- ДЖИПЕр
- Всего сообщений: 94
ANT
Скорее всего должна подойти эта http://jeeptoys.ru/index.php?productID=819
Но ценник космический
на пруль могу озвучить цену попробовать. Нужен номер кузова в личку
- Радист
- Сообщений в теме: 10
- Всего сообщений: 700
очередное видео с бугра..
первая прямая, задний привод.
http://photofile.name/users/nahimoff/vi ... 2a71/view/
Например это:
Valvoline HP Gear Oil GL-5 LS – минеральное трансмиссионное масло высокого качества, специально разработанное для использования в самоблокирующихся дифференциалах, гипоидных передачах и других механизмах, где применение масел по классификации API GL-5 востребовано производителем.
Либо другой бренд, где есть допуск к использованию в Limited Slip Diff.
- Всего сообщений: 17
- Авто: просеед марвие 1996 UVL6R, WL, A/T
Здравствуйте чесной народ. По поводу моста LSD : После эпопеи ремонта в славном городе Омске, с помощью представителя форума Юры Rostom(респект и уважуха!!!!!) ? ремонт заключался в том что был заменен подшибник ступичный правой полуоси, в результате разбора выяснилось : водичка съела обойму подшипника ( стоял Маврик с ней, и съела одну сторону).
Ну так вот, мост продолжает " петь", подозреваю :
1) второй подшипник в менее плачевном состоянии, поэтому требуется вмешательство по мере приобретении онного с левой стороны, если у кого есть инфа по левому подшипнику, плиз пожалуйста. Может он такой же как и правый?
ну и худший вариант, вода своё дело сделала в самом редукторе (будем делать посмотреть, после замены левого подшипника)
И ещё просьбочка, впечатлила инфа о добавке "Форум" в Москве найти не удалось, если возможна высылка на адрес то какова процедура.
( правда я сейчас в процессе переезда в Белгородскую область, поэтому пока обустрою инет , могу исчезнуть надолго) впрочем надеюсь на быстрое улаживание сей проблемы.
ОдинаковыеКВВ:1) второй подшипник в менее плачевном состоянии, поэтому требуется вмешательство по мере приобретении онного с левой стороны, если у кого есть инфа по левому подшипнику, плиз пожалуйста. Может он такой же как и правый?
Трещина в заднем мосту
Спасатель » 18 ноя 2011, 23:15 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 10 Ответы
- 1830 Просмотры
Последнее сообщение tunguns
21 янв 2012, 15:21
Замена выдвижной антенны, отбойников на мосту и свечи накала
DIONISII » 14 ноя 2006, 14:36 » в форуме Bighorn, Trooper - 0 Ответы
- 3262 Просмотры
Последнее сообщение DIONISII
14 ноя 2006, 14:36
- 6 Ответы
- 1085 Просмотры
Последнее сообщение Кирилл
18 июн 2011, 18:25
- 1046 Просмотры
03 июн 2010, 00:55
- 4 Ответы
- 1592 Просмотры
13 апр 2009, 07:52
