Не включается передний мост
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
*ivan*
Авто: Opel Monterey 1994, 3.1TD, MT
Сообщение *ivan* »
Это я только что отметился в ветке "Регистрация Бигхорноводов"( забыл войти).
Проблема такая: когда брал машину, передний кардан шел в придачу, хозяин сказал, что хотел поменять крестовину и не успел. Но не все так просто оказалось. Когда поставил кардан, оказалось, что раздатка не подключает передок, т.е. если давить рычаг раздатки вперед, то слышно как трещат шестерни, не заходя в зацепление. Хотя один раз включилось, хабы автоматы включились, но через пару минут ее выбило и больше включить не смог. Пониженная работает.
ВОПРОС: регулируется ли ход рычага( вилки) раздатки снаружи, и можно ли снять раздатку не снимая коробки?
Да, еще не горит лампа полного привода, и фонари ЗХ, где их выключатели? На коробке из датчиков только неработающий д.скорости.
Radimir
Re: Не включается передний мост
Сообщение Radimir »
Дай детали, какой кузов и год Бига, какая трансмиссия АТ/МТ, типа 4ВД - есть ли shift-on-fly и TOD... если у тебя не Part-Time раздатка (включение всех режимов не кнопками а рычагом раадтки 2H-4H-N-4L) и не шифт-он-флай (включение приводов пневматикой), а стоят ступичные замки(хабы) автоматы, то скорее всего у тебя хабы и не работают должным образом - или стопорное кольцо слетело или совсем какой-то из них накрылся, смотри их в певую очредь (у меня такое было)... если же у тебя пневматика включения 4ВД то смотри пневматику... А датчик скорости можно заврганить недорого так:
http://www.jeepforum.ru/viewtopic.php?f=39&t=684
Сколько на Биге то уже отколесил???
Мне вот тоже предстоит сейчас менять шаровые, стрые побегали бы еще, но пылники опять фольцовские лопнули второй раз (больше года не ходят, так как не имеют залитого в резину верхнего укрепляющего металлического кольца)...
Снять раздатку отдельно то можно, только сперва определись а нужно ли это...
*ivan*
Сообщение *ivan* »
год- 1994,кузов-ХЗ (где посмотреть?) ,коробка- механика, раздатка- рычаг 2H-4H-4L, без N, на борту надпись LTD.
Отколесил 2 недели.
Грешу на раздатку, т.к. в положении 4Н на ходу не крутится передний кардан.
Про датчик скорости- спасибо, как руки дойдут- попробую(в Юлии родной был за $250, уже забрали).
А как насчет датчика включения 4Н и ЗХ, где они ?
Nahimoff
Радист
Радист
Сообщение Nahimoff »
*ivan*
А каким образом у тебя включается пониженная, если у тебя не втыкается режим 4Н(выбивает его, шестерёнки не зацепляются)? На стоЯщей машине проверял?
*ivan*
Сообщение *ivan* »
Nahimoff:*ivan*
рычаг раздатки вперед-налево-назад и пониженная работает. Только на задний мост, без передка.
Radimir
Сообщение Radimir »
Судя по симптомам скорее всего у тебя в раздатке цепь порвалась или ее вообще нет, так что снимай и смотри раздатку...
*ivan*
Сообщение *ivan* »
на выходных займусь. С меня фотоотчет.
*ivan*
Сообщение *ivan* »
итак, проблема решена на 50%. Но обо всем по порядку.
Суббота, час дня. Гараж с ямой. инструмент: Накидной ключ на 14 (картер раздатки, кардан), накидной на 27 (сливная пробка), съемник, ключ на 12 любой, отвертки.
Работа: Сливаем масло.
снимаем ручки с рычагов КПП и раздатки, снимаем чехол вместе с пластмассиной, к которой он крепится.Видим резиновый чехол, откручиваем 6 болтов на 12, снимаем.
Понадеявшись на чудо, снял рычаг раздатки, но чуда не произошло, ничего не погнуто и не разбито. Поставил на место.
Откручиваем болты крепления раздатки, которые видно сверху. Лезем под машину. Снимаем задний кардан полностью. Откручиваем остальные болты на раздатке и постукивая стягиваем ее назад. Нет там цепи!!! Стягиваю с вала передка подшипник, потом ведущую шестерню, так вот, на ней, на ведомой и на промежуточной срезаны зубы где-то на 60% ширины. Т.к. на ведущей было схавано больше, подложил под вилку кольцо из проволоки 4 мм, чтобы промежуточная в нее дальше заходила.Само собой решение временное, но работает. В 20-00 уже выехал на испытания. Под нагрузкой левый хаб изредка проскакивает, скорее всего из за большого люфта гранаты в ступице(игольчатого там по моему нет) .Фотки в телефоне, выложу как скачаю.
Сообщение Гость »
*ivan*:на выходных займусь. С меня фотоотчет.
Сообщение Гость »
При включении рычага передка кардан кардан не крутится ,но на ходу передний мост не работает.
Что делать
  • Передний мост издает звуки трения
    Олег Лолег » » в форуме Land Cruiser 80/100
    903 Просмотры
    Последнее сообщение Олег Лолег
  • Двигатель G6, задний мост, передний редуктор на Mazda Proceed UF66M
    slavan » » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    3625 Просмотры
  • АКПП не включается 2 скорось
    Андрей-чита » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    37 Ответы
    10856 Просмотры
  • Не включается 4 передача Акпп
    Cheremkin-Manrutti Klimentiy » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    23 Ответы
    7167 Просмотры
  • Не включается стартер, пока не толкнёшь рычаг АКПП
    Energetik-vl » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    11 Ответы
    7002 Просмотры
