Про сальники
Автор темыSergey_999
Про сальники
Поменял сальник на кардане(в том месте где из коробки на задний мост) , но все равно масло немного сочица, что может быть?..
Suzuki Gr.Vitara 1999 RF TD
Махненко А. - джипер
Проверь кардан на люфт, если разбит и болтается, сальник держать не будет (100% замена кардана), возможен задир на зеркале вала (немножко наждачки нулевки и новый сальник). И еще чрезмерный уровень масла в коробке (хотя это надо умудриться).
Невозможно - это когда нельзя, и как-то не очень хочется.
SUZUKI ESKUDO, 1990 г.в., G16A, TAO1W.
В пользовании с марта 2003 г.
Мазда Бонго Фреда, 1997 гв., SGLRF, WL, 2500, АКПП, 4WD
DIONISII - Продвинутый ДЖИПЕР
Nahimoff - Радист
Ссори за задержку...вообщем люфта нет, если вверх-вниз....я заметил что масло еще откуда то сверху появилось, прям в том месте где вся коробка крепится к верху...что там может быть?...ну и конечно же есть и в том старом месте где кардан и коробка...
да,кстати, как называется дословно этот сальник?...
А там только два места возможной протечки: или прокладка клапанной крышки на изгибе прохудилась, или уплотнитель (сальник) трамблера потек, как раз на кожух корзины литься будет, да и на выхлопной коллектор попадет и горелым маслом вонять начнет. Лечение - либо замена, либо герметик. Замена предпочтительней.
А сальник так и называется - сальник хвостовика коробки. Продавцам так понятнее.
Dan Denis
Dan Denis
Sergey_999, турбинка, это турбина(турбонаддув) двигателя, подает дополнительно воздух(в пропорции с топливом), регулируя его подачу так называемой воздушной заслонкой, для большей приемистости..
ага от мазды стоит RF...луче бы от Isuzu поставили, ну или от Nissan...а то mazda....maz'die....не в восторге...в принципе заводится хорошо, даже в минус 20 с полоборота пробовал- нефиг делать...но вот скорость страдает...больше 120-140 не могу...да и разгон вялый...тока солярку жрет если топить...хотя может просто нада регулировать ТНВД, тока негде(автосервисов нету нормальных)...все электронное...расход летом около 10...сейчас помойму аж около 15,если не больше...непойму из-за чего, на улице не холодно, долго не грею...хотя турботаймер после каждой поездки 2 минуты работает...если все время сложить то получится нехило на холостых...DIONISII:Честно говоря я тоже не понимаю. :? Сергей, дизель маздовский стоит(Я из любопытства спращиваю, отзывы ни слышал ни разу о нем)?
А в каком городе? Я 120-140 редко езжу, да и нисан сложно тоже разогнать, особенно Тирку. Биг то ниче, 140 ровно держит, но педалька почти на пределе..Sergey_999:нада регулировать ТНВД, тока негде(автосервисов нету нормальных)...
А называется именно Эскудиком, не маздой леванте?
Когда был Паскудик, честно говоря я мечтал о дизеле! Но тогда таких вообще даже у нас не было дизельных вариантов одни Гашки 16-е.
Кстати еще в квадратных кузовах в Италии выпускают их! Ссори, отвлекся от темы немного.. А течь при переходе из коробки на кардан идет в основном через сальник..
- 31 Ответы
- 5943 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
- 3711 Просмотры
Последнее сообщение AlexKch
